baltika 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 июня, 2008 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 18 июня, 2008 На А он в воздуховоде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #3 Опубликовано 18 июня, 2008 На А он в воздуховоде. Ок вынуть реально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 18 июня, 2008 Оквынуть реально? 20 секунд, если не на морозе. На В не знаю. Посмотрел. Вроде так же. Стоит в хреновине под номером 13. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #5 Опубликовано 18 июня, 2008 20 секунд, если не на морозе. На В не знаю.Посмотрел. Вроде так же. Стоит в хреновине под номером 13. Нижайше благодарю пойду починять :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #6 Опубликовано 18 июня, 2008 пойду починять :russian: А чего такое с ним не так? Типа вентилятор перестал дуть или другой какой косяк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #7 Опубликовано 19 июня, 2008 А чего такое с ним не так? Типа вентилятор перестал дуть или другой какой косяк? Всем привет Насколько оказалось все изумительно просто В блоке (он легко разбирается) 5 подпружиненных паек легкоплавким припоем от перегрева распаялось однако вся процедура -считанные минуты (в основном на разогрев паяльника) То Викторыч "Засвистевшему" моторчику влил в боковое отверстие смазки Вначале все было хорошо, но со временем (видимо) металл. пыль на ламелях ротора со смазкой (обильной) образовала токопроводящий конгломерат Повышенное потребление тока- нагрев резисторов. Жаль моторчик неразборный. это уже другая песня.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #8 Опубликовано 19 июня, 2008 Дык вроде всё там нормально разбирается, там шайбы стопорные стоят на валах, их снимаешь и всё выдёргиваешь. Или мы про разные вещи разговоры разговариваем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #9 Опубликовано 20 июня, 2008 Дык вроде всё там нормально разбирается, там шайбы стопорные стоят на валах, их снимаешь и всё выдёргиваешь. Или мы про разные вещи разговоры разговариваем. Согласен, есть разборные. У меня видимо поменяный на неоригинал. В принципе можно разобрать, точнее разломать. Крыльчатка на валу мертво сидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
