РЕЛЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ОФ-А, 1992 г.в., длинная, C24NE. Суть проблеммы: задний стеклоочиститель включается с кнопки, а вот выключаться стал только при выключении зажигания. Работает, сцуко, при любом дальнейшем положении кнопки. :russian_roulette: Мысли вслух: проблемма в релюшке, где при включении залипает контакт и разлипаться в дальнейшем не хочет. Если бы в проводах был глюк, то моторчик заднего стеклоочистителя должен был бы включаться сразу при включении зажигания. Перекопал все известные мне релюхи - результат нулевой!!! НЕ МОГУ ЕЁ НАЙТИ!!! В книжках (у меня их четыре) ничего про реле заднего стеклоочистителя не сказано. ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ОНА ЖИВЁТ? :russian:
Где-то под задней сидухой....
Слева или справа? Точнее не знаешь? :russian:
Не помню... Кто-то спрашивал- что за зверь такой... Картинки были... Поиском ищи....
Вот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Arhimed
На спорте справа. Если это оно, то у меня где-то есть в гараже. Можешь взять попробовать. Найти только надо.
По Буниной ссылке как раз фотки со Спорта. Я вывернуля весь, пока понял как снимали. Сегодня поеду на дачу и буду копать. На московском форуме сказали, что на длинной ФРе ента релюха живёт с левой стороны под обшивкой багажника. :swoon: :russian:
Юр, ну чего там с реле? Нашел место обитания? :search:
Нашёл я ейное гнездо!!! :yahoo: Это ж надо туда её запупырить!!! ПОД ОБШИВКОЙ БАГАЖНИКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ( под боковым стеклом. На П- образном кронштейне ) !!!! :russian_roulette: Довольно сложно туды добраться. :yahoo:
Arhimed
Поменял уже? Если нет, напиши номер реле, посмотрю в гараже
5-825-50-035-0 это еёный намбер. Производитель - япония. Применяется как в Исузу, так и Хонде Паспорт. Заказал сегодня через Экзист, но выполнение заказа 50/50. Вадик, посмотри, может есть у тебя? :yahoo:
Вадик. ТЫГДЕ???? :yahoo:
По телефону отвечает. Не до форума человеку, ребенка нянчит. Так ты заказал же уже или таки отказали на ехисте?
По Экзисту пришёл отказ. Бабульки вернули а я ПОЕХАЛ НА РАЗБОРКУ И КУПИЛ РЕЛЕ И КОНТРОЛЛЕР за 700 РУБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yahoo: Завтра полезу опять отковыривать обшивку багажника и менять их НАХ!!! Завтра отпишусь как всё прошло. :yahoo:
И как всё прошло?
alex.kovy
Ну ты некрофил :upset:
Память подводить начала.Я эти релюхи не знаю куда деть(может и выкинул).Сань,реле наипнулись?
Не знаю, может на замке пипка отогнулась. Я другой замок ставил. И трапецию дворника. Теперь все красивое, но не работает.
Вероятно концевик на замке стекла глючит.
