romario 0 Жалоба #1 Опубликовано 23 января, 2009 Уважаемые, такое дело.... Загорелся индикатор зарядки аккума, да и приборы показали, что кончилась зарядка. Дотянув до дома в конечном итоге ориентируясь по звёздам :grin: , были куплены щётки (или как там по научному всё это называется?) и заменены. Проездив около часа идеально, резко стала пропадать зарядка , причём как-то хаотично, то есть нормальная, то на холостых нет её, в пределе 2.5-3 тыс. оборотов есть, а выше опять нет. Снял гену, почистил контакты, установил щётки на месте (что бы исключить возможность какого-либо перекоса при установке), почистил клемы на аккоме и....... :diablo: Никаких улучшений.... Были в запасе старые щётки, примерил их -- опять таже ерунда.. Поставил пока машину у дома, взял родительский Фьюжен, что бы по делам кататья... и жду ваших советов и предложений - КУДА КОПАТЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 23 января, 2009 Проездив около часа идеально, резко стала пропадать зарядка , причём как-то хаотично, то есть нормальная, то на холостых нет её, в пределе 2.5-3 тыс. оборотов есть, а выше опять нет. КУДА КОПАТЬ? Земля ещё не оттаяла... Копать плохо... У меня было нечто отдалённо похожее... Дважды... :grin: Первый раз на грёбаном родном 70А-ном... Сгорел мост из-за обломков прозёванных щёток. Второй- не ту "таблетку" дали в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romario 0 Жалоба #3 Опубликовано 23 января, 2009 Земля ещё не оттаяла... Копать плохо...У меня было нечто отдалённо похожее... Дважды... :grin: Первый раз на грёбаном родном 70А-ном... Сгорел мост из-за обломков прозёванных щёток. Второй- не ту "таблетку" дали в магазине. После принятия ледяных водных процедур когда по насосу искал проблемму, копать что-либо кожется не такой уж плохой идеей :grin: Не ту таблетку.... посмотрел, как была на 14.5, такую же и взял, той же фирмы, в том же магазине :aggressive: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #4 Опубликовано 23 января, 2009 После принятия ледяных водных процедур когда по насосу искал проблемму, копать что-либо кожется не такой уж плохой идеей :grin: Не ту таблетку.... посмотрел, как была на 14.5, такую же и взял, той же фирмы, в том же магазине :aggressive: Букетик,подвисают шетки-токосъемное кольцо стерлось,или не круглое :derisive: ,хреновый контакт,якорь ерзает в родшипниках,дрянь таблетка.Могет всяко разно,счупать надоть.Я от таблетки вообше отказался,менять ее геморно,усе выкусил,оставил только шетки,поставил регулятор от ВАза,на три переключения,лето-норма-зима. 13.8 14.0 14.5 работает :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
