buny 6 Жалоба #1 Опубликовано 12 марта, 2005 Это из ТИССа. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #2 Опубликовано 5 марта, 2012 А где с переводом нарыть,тож самое? UPDATE: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fakha 0 Жалоба #3 Опубликовано 1 марта, 2013 Это для модели до 95 года? а для модели после 95 года где посмотреть? С ув. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 1 марта, 2013 Это для модели до 95 года?а для модели после 95 года где посмотреть? С ув. так в ТИССе и посмотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fakha 0 Жалоба #5 Опубликовано 1 марта, 2013 так в ТИССе и посмотреть... Логично. Только я неуч, не знаю что за тисс и с чем его едят. Ссылка не помешала бы. С ув. ЗЫ: Поиск мне не помог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #6 Опубликовано 3 марта, 2013 Логично.Только я неуч, не знаю что за тисс и с чем его едят. Ссылка не помешала бы. С ув. ЗЫ: Поиск мне не помог. ищи Opel TIS. :upset: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #7 Опубликовано 4 марта, 2013 Логично.Только я неуч, не знаю что за тисс и с чем его едят. Ссылка не помешала бы. С ув. ЗЫ: Поиск мне не помог. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 29 июля, 2018 Вопрос, К97, реле под капотом рядом с левой фарой, красный цвет колодки- Headlamp wash timer, это реле работы помпы очистителя фар? Были такие комплектации? Куда ставилась эта помпа? Их же и так две штатно, одна на лобовое, и одна на заднюю форточку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #9 Опубликовано 29 июля, 2018 на японцах были такие комплектации. у меня в частности. 2 моторчика - один лобовое. один фары. На заднее стекло - ссади и расположен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #10 Опубликовано 30 июля, 2018 А вот и ответ на Ваш вопрос: помпа прямо по центру бачка, рядом с реле. Народ говорит, что помпа жрет жижи немеряно, таймер убирать, ставить простое реле с управлением кнопкой в салоне. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #11 Опубликовано 30 июля, 2018 Это что ж получается, бачок с тремя насосами?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #12 Опубликовано 30 июля, 2018 Да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 31 июля, 2018 Эту колодку как проще всего задействовать под электрогудок? Она же под напряжением должна быть, как я понимаю (болею, не спустится к машине замерить)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #14 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) В таймере присутствует + питания по любому, массовый провод на таймер тоже есть, а на гудок его легко взять в любом месте корпуса. + тоже идет через предохранитель, вот только его номинал, возможно, придется изменить. К примеру, если в цепи предохранитель на 10 ампер(а он там именно такой), а Ваш гудок просит 15 ампер, соответственно, нужно заменить предохранитель на больший, но это не желательно, проводка рассчитана на ток 10 ампер. Теперь осталась только команда на включение. Для этого придется протянуть доп. провод т.к. таймер штатно включается по двум условиям -включением дворников при включенном дальнем свете( во всяком случае, так я понял логику работы из схемы). Других команд на таймер не приходит. И у себя на машине еще ни разу не пользовался, я ее пока шаманю. Завтра могу попытаться запустить эту функцию и проверить логику. На снимке фрагмент схемы из книжки. Провод номер 412 - от мотора стеклоочистителя, провод 232 - от ламп дальнего света фар. М24 - мотор помпы. Таким образом, необходимо колодку заменить на обычную от реле, на проводах перепрессовать наконечники ( или скрутить с проводами колодки, кому как больше нравится), в соответствии со схемой. Прошу прощения, накидал авторучкой, в Линуксе нет программ-рисовалок схем. (Пока нет, со временем обзаведусь). Пунктиром нарисован доп. провод до кнопки включения гудка. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 31 июля, 2018 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 31 июля, 2018 Управление я подсоединю от штатного провода гудка (он там как раз рядом), а вот с плюсом- скорее всего тоже придется взять с АКБ, потому что есть сомнения в проводке (хотя надо замерить напряжение). Добавлено 1 минутой спустя Данных по энергопотреблению гудков не нашел. Но в комплекте идет реле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #16 Опубликовано 31 июля, 2018 Напряжение там замерять нет смысла, нужно замерить сечение провода, этот параметр очень критичен для протекающего тока. А напряжение всегда будет равно напряжению аккумулятора, если только провод не оборван. Если Вы будете использовать штатный провод, схема еще упрощается. Когда мы нажимаем кнопку сигнала происходит замыкание провода на массу, на рулевой вал. Значит, питание катушки реле можно взять прямо с 30 контакта . Вот так: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #17 Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Подтверждаю,омыватель фар жижу не экономит, включается вместе с омывателем лобового(и ближним светом, точно не помню).поставил реле от ваз , включение на кнопку,провода переделывал(чо куда не помню). А по поводу сечения провода,я б поспорил.Гудок включается на очччень короткий промежуток,провода даже не нагреются. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
