andira2002 13 Жалоба #26 Опубликовано 28 апреля, 2011 Соррьте за вопросец.. а чтобы поставить эти подушки...ээ.. нужно кузов домкратить.. как?.. бампер надо снимать? ничего снимать не надо.. поддомкрачиваешь одну половину двумя домкратами. откручиваешь эту половину полностью..другую максимально ослабляешь. потом поднимаешь вторую половину.. обтягиваешь всё вместе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #27 Опубликовано 28 апреля, 2011 ничего снимать не надо..поддомкрачиваешь одну половину двумя домкратами. откручиваешь эту половину полностью..другую максимально ослабляешь. потом поднимаешь вторую половину.. обтягиваешь всё вместе... У меня на носу отсутствуют и так подушки.. В какое место именно ставить домкраты? Я же только переднюю пару ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #28 Опубликовано 28 апреля, 2011 У меня на носу отсутствуют и так подушки.. В какое место именно ставить домкраты? Я же только переднюю пару ставлю. 3 первых ряда надо обязательно ослаблять..может придётся клиньями расклинивать кузов от рамы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #29 Опубликовано 13 мая, 2011 Итакс.. горе у мну.. попытался поставить передние подушки. Итог: не встает правая подушка.. ибо дырка для болта в кузове, никак не совпадает с дыркой для болта в раме... по виду телевизор криво стоит, правый край немного выдвинут вперёд.. не вкурсе отчего это?? я уже просто измучался. P.S. Второй ряд подушек я ослаблял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #30 Опубликовано 13 мая, 2011 А я уже напилсо с расстройства.. У меня вопрос.. ээ.. воопчем смотря на морду машины, видишь,что один кронштейн для кенгурина ниже чем другой, относительно кузова... ну неужто раму повело, а?... И ещё вопрос, торсионами как-то-же можно выровнять это дело, если в друг дело не в раме а в криво сидящем кузове?.. млин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #31 Опубликовано 13 мая, 2011 Итакс.. горе у мну.. попытался поставить передние подушки.Итог: не встает правая подушка.. ибо дырка для болта в кузове, никак не совпадает с дыркой для болта в раме... по виду телевизор криво стоит, правый край немного выдвинут вперёд.. не вкурсе отчего это?? я уже просто измучался. P.S. Второй ряд подушек я ослаблял.. два ряда ослаблять мало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #32 Опубликовано 13 мая, 2011 два ряда ослаблять мало.. Ослаблю три.. но в спорте всего 4 ряда.. Почему у меня кузов до рамы с левой стороны приходится притягивать, а с правой домкратить, чтоб подушку засунуть??.. млин.. кто-бы посмотрел, и сказал, что к чему.. я уже грешу на раму - типа винтом пошла спереди((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #33 Опубликовано 13 мая, 2011 Ослаблю три.. но в спорте всего 4 ряда.. Почему у меня кузов до рамы с левой стороны приходится притягивать, а с правой домкратить, чтоб подушку засунуть??.. млин.. кто-бы посмотрел, и сказал, что к чему.. я уже грешу на раму - типа винтом пошла спереди((( развал делал?? колёса ровно стоят? рядов 5. в идеале над ослабить все.. но не перестарайся..(не заломай болты) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #34 Опубликовано 13 мая, 2011 В спорте 5 рядов.... Если подушки просевшие, то перекос может быть... У меня 100% рама кривая, но подушки встали намана... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #35 Опубликовано 13 мая, 2011 Тогда попробую все ослабить))) второй ряд без ВДшки открутился))).. Но есть одно огромное но(!!) под ногами пассажира треснуло днище около посадочного места болта крепления подушки.. Но грешу на то, что у меня с этой стороны нос лежал на раме несколько месяцев.. из-за этого нагрузка и разбила второй ряд с правой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #36 Опубликовано 13 мая, 2011 Ты там аккуратнее ослабляй... особенно последние два ряда... гайки провернешь, будешь кузов сверлить, крышу и дугу снимать... а посадочное место восстанавливать надо или хотя бы шайбу или пластину широкую временно положить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #37 Опубликовано 13 мая, 2011 развал делал??колёса ровно стоят? рядов 5. в идеале над ослабить все.. но не перестарайся..(не заломай болты) Развал не делал, машина себя на дороге очень уверенно чувствует. Колёса ровно стоят. Рама наискось идёт(если спереди смотреть). от правого колеса до левого.. Поддомкратил справа спереди кузов, повело правое крыло.. хотя ослаблял 2-й ряд.. и теперь капот тоже не закрыть.. Однако зря я всё это затеял в Пятницу 13-го(.. Вы уж меня извините, что я тут своими проблемсами всех нагружаю.. Но эт уже от отчаяния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #38 Опубликовано 13 мая, 2011 Ты там аккуратнее ослабляй... особенно последние два ряда... гайки провернешь, будешь кузов сверлить, крышу и дугу снимать... а посадочное место восстанавливать надо или хотя бы шайбу или пластину широкую временно положить... Да, я читал уже про эти Апожи с закладными гайками.. буду аккуратнее. Крышу и дугу уже снимал, ибо мне Серёга(с хоботом) приваривал на задние арки заплаты)) Спасибо ему огромное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #39 Опубликовано 13 мая, 2011 Развал не делал, машина себя на дороге очень уверенно чувствует.Колёса ровно стоят. Рама наискось идёт(если спереди смотреть). от правого колеса до левого.. Поддомкратил справа спереди кузов, повело правое крыло.. хотя ослаблял 2-й ряд.. и теперь капот тоже не закрыть.. Однако зря я всё это затеял в Пятницу 13-го(.. мы не суеверные.. не в море.. а так двое выходных впереди.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #40 Опубликовано 13 мая, 2011 .. по виду телевизор криво стоит, правый край немного выдвинут вперёд.. доска и кувалдочка... без фанатизма.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #41 Опубликовано 13 мая, 2011 доска и кувалдочка...без фанатизма.... пробовал))).. пошла трещина в креплении крыла.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #42 Опубликовано 13 мая, 2011 мы не суеверные..не в море.. а так двое выходных впереди.. у меня рабочие это дни( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #43 Опубликовано 14 мая, 2011 пробовал))).. пошла трещина в креплении крыла.. Похоже на то, что надо снимать кузов с рамы, выправлять раму в размер. Приводить в порядок кузов. Потом собирать. Я это планирую начать в октябре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #44 Опубликовано 14 мая, 2011 Похоже на то, что надо снимать кузов с рамы, выправлять раму в размер. Приводить в порядок кузов. Потом собирать. Я это планирую начать в октябре. я раму разгибал не снимая кузов. болгарином надрезал. потом разгибал проварил с накладками и уголками в нахлёст ..в 2 слоя .. с запасом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #45 Опубликовано 14 мая, 2011 Неудобно, бляха муха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #46 Опубликовано 14 мая, 2011 Неудобно, бляха муха. 5 минут пилил.. разгибал 2 минуты... 15 минут мерил рулеткой по разным точкам.... варили минут 15..(не сам) и час пили чай в перерыве.. ничего сложного.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #47 Опубликовано 14 мая, 2011 5 минут пилил..разгибал 2 минуты... 15 минут мерил рулеткой по разным точкам.... варили минут 15..(не сам) и час пили чай в перерыве.. ничего сложного.. Если не сложно подскажите спецов по этому вопросу, а?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #48 Опубликовано 14 мая, 2011 Если не сложно подскажите спецов по этому вопросу, а?.. я сам делал... сначала боялся.. а потом понял,что это просто железяка... смело пилить стал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #49 Опубликовано 15 мая, 2011 я сам делал...сначала боялся.. а потом понял,что это просто железяка... смело пилить стал.. А я вот пока боюсь.. ибо не знаю в чём там именно собака зарыта.. вот еслиб знал конкретно, что у меня раму повело, то пилил бы и наваривал. А так - теряюсь в догадках, и не знаю за что схватиться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #50 Опубликовано 15 мая, 2011 А я вот пока боюсь.. ибо не знаю в чём там именно собака зарыта.. вот еслиб знал конкретно, что у меня раму повело, то пилил бы и наваривал. А так - теряюсь в догадках, и не знаю за что схватиться.. у меня на развале было видно,что колёса трапецией стояли... левые были ближе между собой,чем правые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
