stig-up 0 Жалоба #1 Опубликовано 31 августа, 2009 что то печка перестала включаться!!! может есть какое РЕЛЕ или предохранитель скрытый!!!!! под панелью смотрел все в норме под капотом тоже!!! может еще есть????????? :swoon2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #2 Опубликовано 31 августа, 2009 что то печка перестала включаться... Не понятно, не включается вентилятор печки или сама печка не греет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #3 Опубликовано 31 августа, 2009 Не понятно, не включается вентилятор печки или сама печка не греет? печка греет самотеком а вентелятор никрутится!!! :sorry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #4 Опубликовано 31 августа, 2009 печка греет самотеком а вентелятор никрутится!!! :sorry: или - предохранитель (под капотом) сгорел или закис или - термопредохранители в воздуховоде в ногах пассажира (обычно распаивается от перегрва, легко чинится) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #5 Опубликовано 31 августа, 2009 а достаётся он так же легко? термопредохранитель этот!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #6 Опубликовано 31 августа, 2009 а достаётся он так же легко? термопредохранитель этот!!!!! Очень Снять разъем и отвинтить 2 самореза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #7 Опубликовано 1 сентября, 2009 Снять разъем и отвинтить 2 самореза +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #8 Опубликовано 1 сентября, 2009 а если не ОН менят моторчик? ну успокойти КАК НИБУДЬ =))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #9 Опубликовано 1 сентября, 2009 а если не ОН менят моторчик? ну успокойти КАК НИБУДЬ =))) Не боись. Там всё просто... :grin: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #10 Опубликовано 1 сентября, 2009 Не боись. Там всё просто... :grin: Опаньки, Андрюха, а у тебя колонка в торпеде какая (размер, мощность, производитель) вкрячена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #11 Опубликовано 1 сентября, 2009 Опаньки, Андрюха, а у тебя колонка в торпеде какая (размер, мощность, производитель) вкрячена? дык поди все еще оригинал родной стоит :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #12 Опубликовано 1 сентября, 2009 дык поди все еще оригинал родной стоит :hysterical: Есестно... :blush2: А чё, машина для того, чтоб музыку играть? Не знал... :swoon: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #13 Опубликовано 1 сентября, 2009 Не боись. Там всё просто... :grin: я все понял!!! куплю печку на газу!!!! :swoon2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #14 Опубликовано 7 сентября, 2009 ОченьСнять разъем и отвинтить 2 самореза снял из воздухапровода!!! ПО описанию подходит НО как эту чтучку вылечить? выглядит она как маленький радиаторик!!! :scare: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #15 Опубликовано 7 сентября, 2009 снял из воздухапровода!!! ПО описанию подходит НО как эту чтучку вылечить? выглядит она как маленький радиаторик!!! :scare: Честно говоря сам туда ещё не ползал (слава богу), но по предыдущему опыту на Опелях - по всем признакам перегорел резистор (такая зелёная цилиндрическая , керамическая штучка), что стоит непосредственно около нагнеталя воздуха в радиатор печки. Меняется заменой на новый. Купить не проблема. На всех нагнетателях они одинаковые. :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #16 Опубликовано 8 сентября, 2009 снял из воздухапровода!!! ПО описанию подходит НО как эту чтучку вылечить? выглядит она как маленький радиаторик!!! :scare: Там термопластины на легкоплавком припое От перегрева их припой плавится - пластины подпружинены собой и в месте пайки идет размыкание. Врхняя крышка у блока "резисторов" снимается утконосами Все осматривается. Не помешает тестер. Паяется. Собирается обратно. Мне приходилось делать дважды. Потом в отверстие моторчика залил чуток силиконовой смазки Шуметь перестал и крутиться пободрее и блок резисторов менбше греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #17 Опубликовано 8 сентября, 2009 Там термопластины на легкоплавком припоеОт перегрева их припой плавится - пластины подпружинены собой и в месте пайки идет размыкание. Врхняя крышка у блока "резисторов" снимается утконосами Все осматривается. Не помешает тестер. Паяется. Собирается обратно. Мне приходилось делать дважды. Потом в отверстие моторчика залил чуток силиконовой смазки Шуметь перестал и крутиться пободрее и блок резисторов менбше греется ок будем пробывать!!!! :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #18 Опубликовано 14 сентября, 2009 Честно говоря сам туда ещё не ползал (слава богу), но по предыдущему опыту на Опелях - по всем признакам перегорел резистор (такая зелёная цилиндрическая , керамическая штучка), что стоит непосредственно около нагнеталя воздуха в радиатор печки. Меняется заменой на новый. Купить не проблема. На всех нагнетателях они одинаковые. :russian: снял резистор средний контакт отпаян. припоял поставил включил зажигание он нагрелс и отскачил .печка как не работала так и не работает куда еще слазить??? жопой уже чую приблежаются холода!!!! :swoon: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #19 Опубликовано 14 сентября, 2009 снял резистор средний контакт отпаян. припоял поставил включил зажигание он нагрелс и отскачил .печка как не работала так и не работает куда еще слазить??? жопой уже чую приблежаются холода!!!! :swoon: У тя, похоже, моторку клинит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #20 Опубликовано 15 сентября, 2009 У тя, похоже, моторку клинит... значит пол морды надо разобрать? :russian_roulette: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #21 Опубликовано 15 сентября, 2009 значит пол морды надо разобрать? :russian_roulette: НЕ надо Сними моторчик 4 самореза снизу и 1 разъем сбоку Снимешь - не повреди крыльчатку - подай проводками напругу с АКБ Смажь слегка (я писал уже) Попоменяй полярность проводков -погоняй мотрчик взад- вперед. Поставь на место. Делов на час максимум Заодно и мусор из воздуховодов повыгребай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #22 Опубликовано 15 сентября, 2009 НЕ надоСними моторчик 4 самореза снизу и 1 разъем сбоку Снимешь - не повреди крыльчатку - подай проводками напругу с АКБ Смажь слегка (я писал уже) Попоменяй полярность проводков -погоняй мотрчик взад- вперед. Поставь на место. Делов на час максимум Заодно и мусор из воздуховодов повыгребай Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #23 Опубликовано 17 сентября, 2009 снял моторчик а он вообще не крутится даже от руки!!! задняя крышка вся в ржавчине!!! если начну раскручивать боюсь сломаются болтики может во внутарь wd40 полить? нечего там не замкнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 0 Жалоба #24 Опубликовано 18 сентября, 2009 снял моторчик а он вообще не крутится даже от руки!!! задняя крышка вся в ржавчине!!! если начну раскручивать боюсь сломаются болтики может во внутарь wd40 полить? нечего там не замкнет? VD 40 нельзя Когда моторчик закрутиться будет искрить (щетки) Этот керосин горит Ламели ротора закоптятся и обуглятся Залей немного жидкой силиконовой смазки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #25 Опубликовано 22 сентября, 2009 :russian: :ok: :yahoo: УРА заработала!!! правдо на 3 и 4 скорости и со странным звуком НО греет!!! СПОСИБО всем за моральное участие и дельные советы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
