iskin
Ступичные подшипники
iskin
Кто нибудь менял ступичные подшипники самостоятельно? Насколько это все трудоемко и можно ли самому поменять их? Если несложно опишите технологию замены.
заранее спасибо.
FRONTOVIK
заранее спасибо.
Уточни - зад или перед? :russian:
Scarabey
Передние меняются без проблем - если старые легко сойдут :derisive:
iskin
Передние
Викторыч
Значит приблизительно так:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два болта крепящих суппорт к поворотной цапфе и снимаем суппорт (подвесь его на какой-нибудь проволоке, что бы шланг не крякнул), убираем тормозные колодки.
3. Снимаем крышку хаба, сниамем стопорное кольцо с полуоси, снимаем хаб.
4. Сняв хаб увидишь стопорную шайбу гайки крепления ступицы (круглая хрень с дырочками по кругу. Выкрути из этой шайбы стопорные винтики (у кого 2 у кого 3, а кого-то уже 1 остался).
5. Если нет спецключа, то берешь обычную отвертку и аккуратненько откручиваешь стопорную шайбу и гайку.
6. Снимай подшипники (ступичный+игольчатый).
7. Снимай диск.
8. Если хочешь снять цапфу совсем, то открути обе шаровые и рулевую тягу.
Ну вот вроде и все, там нет ничего сложного, когда все открутишь, сам все увидишь.
  • +1 1
Лохматый
Чтобы снять игольчатый надо снять весь поворотный кулак(п. 8)
Для этого надо ещё открутить датчик АБС, если он есть.
iskin
Спасибо Вам за такую исчерпывающую информацию :beer2:
Будем ковырять.
Лохматый
И у мня прав нет. :moder:
stig-up
как в государсте одни ОБЯЗаННОСТИ :moder: :help:
