Panzerfuehrer 0 Жалоба #1 Опубликовано 19 октября, 2009 Ехал вчера по кольцевой и неожиданно загремел. Похоже движок. Лязгает под клапанной крышкой. Жена, ребенок, помощи ждать не от кого, пришлось хоть и с мыслями о последствиях, но все-таки ехать... потихонечку доехал. Масло не жрет, выхлопа не видно, машина едет, СЕ не горит, на ХХ все вроде бы ничего. Но если газонуть под клапанной крышкой лязг, все дребезжит... Если дождя вечером не будет, сниму крышку посмотрю, хотя бы... Вообще что бы это могло быть? :this: :rip: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 19 октября, 2009 Вообще что бы это могло быть? :this: :rip: Щиток маслоотражательный на клапанной крышке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #3 Опубликовано 19 октября, 2009 Щиток маслоотражательный на клапанной крышке... Дождь как положено таки пошел, но я все равно снял крышку. Ничего не отвалилось... а вот толкатель только один нажимается почему-то. Им капец? Правда я их не выкручивал... Попробовать промыть? Или под замену? Как написал выше менял их полгода назад, брал дешевые британские мотив компонентс по цене 180р за штуку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Analgin 0 Жалоба #4 Опубликовано 21 октября, 2009 Проверяй все. и клапана тож, уж если один только толкатель в движении ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #5 Опубликовано 21 октября, 2009 Проверяй все. и клапана тож, уж если один только толкатель в движении Нажимается пальцем практически без усилия, а ведь не должен по идее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #6 Опубликовано 21 октября, 2009 Нажимается пальцем практически без усилия, а ведь не должен по идее... А что ему должно мешать нажиматься пальцем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #7 Опубликовано 22 октября, 2009 А что ему должно мешать нажиматься пальцем? А какой тогда в нем смысл? Как он тогда усилие с распредвала на коромысло передаст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #8 Опубликовано 22 октября, 2009 А какой тогда в нем смысл? Как он тогда усилие с распредвала на коромысло передаст? Так его должно давление масела распирать... Не думаю, что ты на работающем движке его нажимал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #9 Опубликовано 22 октября, 2009 Не думаю, что ты на работающем движке его нажимал... Новые-то (не на машине) не сжимаются так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #10 Опубликовано 23 октября, 2009 Только что поменял продавливавшийся толкатель на б/у-шный, не регулировал (запомнил кол-во оборотов гайки). Грохот пропал. Толкатель развалился на две части... не бертие дешевое "британское" гогно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #11 Опубликовано 24 октября, 2009 А что ему должно мешать нажиматься пальцем? Нажиматься он должен, двигаться не должен от усилия пальца. Я так думаю, хотя могу и ошибаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
