леонид степанов 0 Жалоба #1 Опубликовано 5 января, 2010 Всем здрасте. Подскажите пожалуйста, что значит, когда моргает лампа свечей накаливания в течении 30 секунд после пуска двигателя. OFA 2.3 TDR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s 1 Жалоба #2 Опубликовано 5 января, 2010 Всем здрасте. Подскажите пожалуйста, что значит, когда моргает лампа свечей накаливания в течении 30 секунд после пуска двигателя. OFA 2.3 TDR работают не все свечи. ищи неисправную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леонид степанов 0 Жалоба #3 Опубликовано 8 января, 2010 работают не все свечи. ищи неисправную. Свечи проверял, все работают. Чё делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #4 Опубликовано 8 января, 2010 Свечи проверял, все работают. Чё делать? Поменять все 4 разом на новые. Помогает всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леонид степанов 0 Жалоба #5 Опубликовано 8 января, 2010 Поменять все 4 разом на новые. Помогает всегда. Большое спасибо. Все заработало как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s 1 Жалоба #6 Опубликовано 9 января, 2010 Большое спасибо. Все заработало как надо. и что было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леонид степанов 0 Жалоба #7 Опубликовано 12 января, 2010 и что было? да сначала проверял контролькой на разрыв и подумал что все хорошо :slow: . а потом проверил каждую свечу напрямую на АКБ и увидел :umnik2: , что две свечи умерли. Заменил и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #8 Опубликовано 12 января, 2010 а потом проверил каждую свечу напрямую на АКБ и увидел :umnik2: , что две свечи умерли. Заменил и всё. Убийца... :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
