phil78 2 Жалоба #1 Опубликовано 2 февраля, 2010 Такая проблема. На б/у ручных хабах AISIN два болта из 12ти, которые крепят корпуса хабов к ступице, имеют молью траченый внутренный шестигранник, ставить их не очень хочется. Болты по опелевскому каталогу имеют номер 03 26 425, но на экзисте их нет... Думал подобрать от Родео, попробовал заказать 8-97021-822-0 для Родео, мне вместо него безуспешно попытались втюхать 8971361570 (которые крепят крышку хаба к корпусу хаба), а потом дали отказ по ...822-0 и вернули деньги... Думаю, может попробовать заказать для Трупера 8-94176-987-1, но не пойму точно, нужный ли это номер. По экзисту эти болты по 60рэ, а ...822-0 стоили по 170, а по 60 стоили маленькие, которыми крышка хаба крепится... Сами больты - хекс (внутренний шестигранник), М10х33... Может кто знает, где еще такие встречаются? или точный номерок для Исузу кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco 0 Жалоба #2 Опубликовано 2 февраля, 2010 Сами больты - хекс (внутренний шестигранник), М10х33... Может кто знает, где еще такие встречаются? или точный номерок для Исузу кто знает? Щас померил - шаг резьбы 1,25 ИМХО, у бравших у меня хабы этого добра осталось, кто-нить откликнется :) Кстати, на ручные айзины болты крышки от чего-то советского в любой автолавке есть. А вот под внутрений шестигранник с мелким шагом резьбы напряг найти в магазах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #3 Опубликовано 3 февраля, 2010 Не мучайся, пропили шлиц под мощную отвёртку и ставь. Когда найдёшь поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #4 Опубликовано 3 февраля, 2010 Не мучайся, пропили шлиц под мощную отвёртку и ставь. Когда найдёшь поменяешь. Ну как вариант, конечно... Или прикинуть заранее, подойдет ли какая звездочка под заколачивание молотком... Но все это :nea: ... Но вдруг все-таки кто-то может уверенно назвать каталожный номер соответствующего болта от Исузу... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #5 Опубликовано 3 февраля, 2010 Ну как вариант, конечно... А пойти в магазин МЕТИЗЫ и купить по 5 коп. не вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #6 Опубликовано 4 февраля, 2010 А пойти в магазин МЕТИЗЫ и купить по 5 коп. не вариант? Ужас-ужас!!! У них не покрытие, а ...-знает-что, облезет мгновенно, "покроется коростой и взорвется"... Насколько я понимаю, под внутренний шестигранник болты обычно пластилиновые, а здесь явно более крепкие нужны (заранее пригибаюсь от ГОСТов и ДИНов, летящих в мою сторону от специалистов)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #7 Опубликовано 4 февраля, 2010 Ужас-ужас!!! У них не покрытие, а ...-знает-что, облезет мгновенно, "покроется коростой и взорвется"... Насколько я понимаю, под внутренний шестигранник болты обычно пластилиновые, а здесь явно более крепкие нужны ... Ты заблуждаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco 0 Жалоба #8 Опубликовано 4 февраля, 2010 А пойти в магазин МЕТИЗЫ и купить по 5 коп. не вариант? Не вариант - там шаг 1,5, а надо 1,25 Спрашивал в разных сетях Метизов, ЦКИ, и иже с ними. (заранее пригибаюсь от ГОСТов и ДИНов, летящих в мою сторону от специалистов)... На болтах от супервинчей написано аж 12.6 Болты из метизов имеют обычно прочность 8.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #9 Опубликовано 4 февраля, 2010 На северном Маршале есть дядька, который специализируется по крепежу. Ещё Нигодник может знать номер. Он работает там же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #10 Опубликовано 4 февраля, 2010 Не вариант - там шаг 1,5, а надо 1,25 Спрашивал в разных сетях Метизов, ЦКИ, и иже с ними.Proxy LeecherProxy Leecher На болтах от супервинчей написано аж 12.6ж Болты из метизов имеют обычно прочность 8.8 Завтра сам спрошу "в сетях"... Ибо подобный крепёж постоянно под клиентов закупаю. :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #11 Опубликовано 20 февраля, 2010 Спасибо Фёдору, доброму человеку, осчастливил болтиками :) А в крепежных сетях продавцы виновато разводили руками и говорили "усиленные, шаг 1.25... нет... у нас такого не бывает..." ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #12 Опубликовано 20 февраля, 2010 Фёдор волшеьни. У него много чего хорошего есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
