romanoff 0 Жалоба #1 Опубликовано 4 февраля, 2010 Подскажите, в чём может быть проблема. В холода стала неадекватно работать лампа индикации накала свечей. При заводке авто утром, когда машина долго простояла - не загорается лампа накала свечей. После того как машина хорошо прогреется лампа работает в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 4 февраля, 2010 Подскажите, в чём может быть проблема. В холода стала неадекватно работать лампа индикации накала свечей. При заводке авто утром, когда машина долго простояла - не загорается лампа накала свечей. После того как машина хорошо прогреется лампа работает в штатном режиме. Где то контакт пропадает. Порой приборку,релюху пошевели. Авось найдется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanoff 0 Жалоба #3 Опубликовано 4 февраля, 2010 Где то контакт пропадает. Порой приборку,релюху пошевели. Авось найдется. Уже всё шевелил, помогает только полный прогрев двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #4 Опубликовано 5 февраля, 2010 Уже всё шевелил, помогает только полный прогрев двигателя. При таком раскладе скоро и полный прогрев не поможет. Смотри релюху в моторном отсеке,что с лева по ходу,большая такая. Это с нее лампа загорается,колодку ее посмотри. Ну и релюху заодно вскрой почисти. Должно помоч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanoff 0 Жалоба #5 Опубликовано 8 февраля, 2010 При таком раскладе скоро и полный прогрев не поможет.Смотри релюху в моторном отсеке,что с лева по ходу,большая такая. Это с нее лампа загорается,колодку ее посмотри. Ну и релюху заодно вскрой почисти. Должно помоч. Спасибо, попробую как потеплеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #6 Опубликовано 28 февраля, 2010 Спасибо, попробую как потеплеет. Получилось победить? В чём была проблема? Я был прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
