romanoff
Лампа Свечей Накаливания
romanoff
Подскажите, в чём может быть проблема. В холода стала неадекватно работать лампа индикации накала свечей. При заводке авто утром, когда машина долго простояла - не загорается лампа накала свечей. После того как машина хорошо прогреется лампа работает в штатном режиме.
VOVAN-78
Где то контакт пропадает. Порой приборку,релюху пошевели. Авось найдется.
romanoff
Уже всё шевелил, помогает только полный прогрев двигателя.
VOVAN-78
При таком раскладе скоро и полный прогрев не поможет.
Смотри релюху в моторном отсеке,что с лева по ходу,большая такая. Это с нее лампа загорается,колодку ее посмотри. Ну и релюху заодно вскрой почисти. Должно помоч.
romanoff
Спасибо, попробую как потеплеет.
Али
Получилось победить? В чём была проблема? Я был прав?
