искандер 0 Жалоба #1 Опубликовано 8 февраля, 2010 Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuri_R 0 Жалоба #2 Опубликовано 16 февраля, 2010 Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду." Откуда ты выкопал этот бред сивой кобылы? Как эта жидкость из контура двигателя попадет в контур заднего моста и в контур тормозной системы которые разделены. По воздуху что-ли телепортируется. Я имел положительный опыт при добавлении в масло двигателя и масло коробки и редукторов 50 гр. добавки "Ферси" Замена масла увеличилась с 10 до 50 тыс, выгнало всю воду из масла, выровнялась компресия на всех цилиндрах, Эта добавка проходила испытания у нас в Башкирии на заводах по ремонту с/х техники и на КАМАЗЕ. К сожалению сейчас в связи с кризисом у них все заглохло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #3 Опубликовано 16 февраля, 2010 :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #4 Опубликовано 16 февраля, 2010 Откуда ты выкопал этот бред сивой кобылы?Как эта жидкость из контура двигателя попадет в контур заднего моста и в контур тормозной системы которые разделены. По воздуху что-ли телепортируется. Блин! У меня был к этой жидкости тот же вопрос! Как же ей это удается? Спрашиваю, а она молчит, лыбится и всё... :hmmm: А потом трава кончилось и больше я ее не видел... :look: :whistle: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #5 Опубликовано 16 февраля, 2010 :rofl: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stsoy119 0 Жалоба #6 Опубликовано 17 февраля, 2010 Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду." +100 за количество букв :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PONIK 0 Жалоба #7 Опубликовано 19 февраля, 2010 А откуда этой и прочим чудо присадкам знать ,где какой зазор выдержать ,где скока металла наростить ,и как отличить клапан от поршня ?Или может лучше по фотографии излечить жор масла ,заговор на повышение компрессии ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #8 Опубликовано 19 февраля, 2010 А откуда этой и прочим чудо присадкам знать ,где какой зазор выдержать ,где скока металла наростить ,и как отличить клапан от поршня ?Или может лучше по фотографии излечить жор масла ,заговор на повышение компрессии ... Не, ты молодец! Смотришь в самую суть! :grin: Дай покурить.... :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PONIK 0 Жалоба #9 Опубликовано 19 февраля, 2010 Не, ты молодец! Смотришь в самую суть! :grin: Дай покурить.... :blush2: Сигареты не курю два года ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #10 Опубликовано 21 февраля, 2010 Сигареты не курю два года ... Потеря потерь! :wall: :hysterical: :swoon2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #11 Опубликовано 22 февраля, 2010 А от геморроя помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PONIK 0 Жалоба #12 Опубликовано 22 февраля, 2010 А от геморроя помогает? Присадка или не курить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
