andira2002 Жалоба #26 Опубликовано 17 июня, 2010 Но тогда полуоси у тебя должны были вылезти наружу на 10 мм, если есть чертежи или эскизы то сбрось пожалйлуста в личку.. вылезли на толщину тормозного диска чертежей тет. Закрепил пластину,поставил диск,супорт.Померил на сколько надо наростить пластину.. (наращивал в сторону редуктора.) Супорта ставил со шлангами.. поснимал фото сегодня..подшибник полуоси меняли.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #27 Опубликовано 17 июня, 2010 вылезли на толщину тормозного дискачертежей тет. Закрепил пластину,поставил диск,супорт.Померил на сколько надо наростить пластину.. (наращивал в сторону редуктора.) Супорта ставил со шлангами.. поснимал фото сегодня..подшибник полуоси меняли.. Ручник сделал из восьмёрошних колодок задних.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuri_R Жалоба #28 Опубликовано 17 июня, 2010 Ручник сделал из восьмёрошних колодок задних.. А как колодки у тебя крепятся если нет тормозного щитка, ведь они крепятся на этот щиток а потом на них одевается диск тормозной ? Кстати меня подшиник на родной или колхозил с газовского? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #29 Опубликовано 17 июня, 2010 А как колодки у тебя крепятся если нет тормозного щитка, ведь они крепятся на этот щиток а потом на них одевается диск тормозной ? Кстати меня подшиник на родной или колхозил с газовского? Подшибник родной.... Мне так проще.. колодки ручника операются на спец-приспособу... Разжимная пластинка тоже вазовская.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #30 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поддерживая традицию оживлять давно отдыхающие темы спрошу. Есть подозрение на необходимость замены подшипников хвостовика и ступичных в заднем мосту. Необходимость появилась после того, как поездил целое лето с сухим картером, а в последнее время там внутри что-то совсем захрустело. В связи с этим, если кто-то менял, подскажите номера деталей, а то оригинальные подшипники за 4000 шт, что-то не хочется ставить. Или может проще мост целиком махнуть? Сколько примерно может стоить эта железка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
