Skat 0 Жалоба #1 Опубликовано 21 мая, 2010 Всем привет! Есть такой вопросец... Задавал его на форуме Опель-клуба, но там мне ничего не сказали... :( Стала подмигивать лампочка давления масла на холостых оборотах на полностью прогретой машине. Двигатель - дизель 23DTR. Как только обнаружил - сразу припарковал машину на всякий случай и пока что не езжу. Масло было поменяно 500 км назад. Езжу на Shell 5w40. Ну и, соответственно, вопросы: в чем беда? Как лечить? Насколько это будет дорого? ЗЫ Задавайте вопросы, если надо что-то конкретней. ЗЗЫ Ну и еще вопрос вдогонку: у меня "калитка" провисла немного. Как лечить? ЗЗЗЫ Сам машину не ремонтирую. Если есть рекомендации по спецам, тоже советуйте. Заранее благодарю за помощь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj 1 Жалоба #2 Опубликовано 21 мая, 2010 Что делал перед этим? Для начала - мерить давление масла манометром, где датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #3 Опубликовано 21 мая, 2010 Всем привет! Есть такой вопросец... Задавал его на форуме Опель-клуба, но там мне ничего не сказали... :( Стала подмигивать лампочка давления масла на холостых оборотах на полностью прогретой машине. Двигатель - дизель 23DTR. Как только обнаружил - сразу припарковал машину на всякий случай и пока что не езжу. Масло было поменяно 500 км назад. Езжу на Shell 5w40. маслянный насос...умирает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #4 Опубликовано 21 мая, 2010 Понял, спасибо! :) Измерю давление обязательно. Насколько дорогостоящий ремонт маслонасоса? И главное, есть ли в Питере сервисы, где Фронтероспецы есть? А то, честно говоря, надоело к своим друзьям-джиперам возить. Они Фронтер совсем не знают... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #5 Опубликовано 23 мая, 2010 Понял, спасибо! :) Измерю давление обязательно. Насколько дорогостоящий ремонт маслонасоса? И главное, есть ли в Питере сервисы, где Фронтероспецы есть? А то, честно говоря, надоело к своим друзьям-джиперам возить. Они Фронтер совсем не знают... :( промышленная 40. возле м. нарвская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #6 Опубликовано 23 мая, 2010 Стала подмигивать лампочка давления масла на холостых оборотах на полностью прогретой машине. Двигатель - дизель 23DTR.Масло было поменяно 500 км назад. Езжу на Shell 5w40. Ну и, соответственно, вопросы: 1) в чем беда? Как лечить? Насколько это будет дорого? 2) ЗЫ Задавайте вопросы, если надо что-то конкретней. ЗЗЗЫ Сам машину не ремонтирую. По первому вопросу можно посоветовать лить на лето масло 15W40. Лампочка мигает в следствии перегрева масла. Помотри не заглушен ли масляный радиатор. Можно для успокоения души посмотреть перепускной клапан. Если совсем углубиться в проблему, то можно и масляный насос на предмет живости осмотреть. А если совсем все плохо, то можно и вкладыши поменять ну и заодно и кольца и поршни. По второму вопросу - а нафига воросы и ответы если сам машину не ремонтируешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #7 Опубликовано 23 мая, 2010 Спасибо за ответы! По второму вопросу - а нафига воросы и ответы если сам машину не ремонтируешь? Хм... В основном из-за желания знать свою машину как можно лучше. Возможно, в будущем сам буду делать, если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #8 Опубликовано 23 мая, 2010 Возможно, в будущем сам буду делать, если что. лучше доверять профессионалам.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metis 0 Жалоба #9 Опубликовано 24 мая, 2010 Что делал перед этим? Для начала - мерить давление масла манометром, где датчик. +10000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #10 Опубликовано 24 мая, 2010 Возможно, в будущем сам буду делать, если что. лучше доверять профессионалам.. Абсолютно согласен! Однако, как я уже писал - ремонтников фронтероводов у меня нет. А знакомые ремонтники джипперы не очень меня устраивают. Может быть есть контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #11 Опубликовано 24 мая, 2010 промышленная 40.возле м. нарвская А что там? Можете дать телефон или адрес сайта посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #12 Опубликовано 25 мая, 2010 А что там? Можете дать телефон или адрес сайта посмотреть? Там сервис.. франтер не боятся.. свою полность там перебирал..упыт у Владимира Семёновича(Д.Вова) фантастический.. Другому в городе никому машину не доверю.. нет проблем с заказам запчастей.. и не проблема отстоя на время доставки.. моя стоит две недели без проблем.. на закрытой теретории.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #13 Опубликовано 25 мая, 2010 Там сервис..франтер не боятся.. свою полность там перебирал..упыт у Владимира Семёновича(Д.Вова) фантастический.. Другому в городе никому машину не доверю.. нет проблем с заказам запчастей.. и не проблема отстоя на время доставки.. моя стоит две недели без проблем.. на закрытой теретории.. Во блин...ипугался.. :look: похож..... :huh: на меня :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #14 Опубликовано 25 мая, 2010 Во блин...ипугался.. :look: похож..... :huh: на меня :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #15 Опубликовано 25 мая, 2010 Во блин...ипугался.. :look: похож..... :huh: на меня :o Я тож всматривался всматривался, все хотел тебя увидеть на этой фотке. :derisive: Но не смог... :blush: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #16 Опубликовано 25 мая, 2010 Там сервис..франтер не боятся.. свою полность там перебирал..упыт у Владимира Семёновича(Д.Вова) фантастический.. Другому в городе никому машину не доверю.. нет проблем с заказам запчастей.. и не проблема отстоя на время доставки.. моя стоит две недели без проблем.. на закрытой теретории.. Постараюсь найти, спасибо большое!!! Можно ли сослаться на вас каким-либо образом? (Правда вот не знаю как - у вас даже имени нет в профайле. :) ) И все же - есть ли телефон этого сервиса? Или лучше просто приехать? ЗЫ Если не хотите писать на форуме - можно в личку, наверное... В любом случае, спасибо за совет!!! :beer2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #17 Опубликовано 25 мая, 2010 Постараюсь найти, спасибо большое!!!Можно ли сослаться на вас каким-либо образом? (Правда вот не знаю как - у вас даже имени нет в профайле. :) ) И все же - есть ли телефон этого сервиса? Или лучше просто приехать? ЗЫ Если не хотите писать на форуме - можно в личку, наверное... В любом случае, спасибо за совет!!! :beer2: телефона не знаю просто приедь,от нарвской это будет по левой стороне 40(к) дом, трое серых ворот,подписанных... слесарные,развал.. направят всё равно к шефу ,к Диме..скажешь,что Андрей с фронтеры посоветовал.. а там они сами консилиум устроят..всё и обсудишь сразу.. запчасти со скидкой..вот здесь,рядом.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #18 Опубликовано 26 мая, 2010 телефона не знаюпросто приедь,от нарвской это будет по левой стороне 40(к) дом, трое серых ворот,подписанных... слесарные,развал.. направят всё равно к шефу ,к Диме..скажешь,что Андрей с фронтеры посоветовал.. а там они сами консилиум устроят..всё и обсудишь сразу.. запчасти со скидкой..вот здесь,рядом.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Спасибо! :) Еще обнаружил в теме Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , что Вам нужна замена подшипников полуосей. Не подскажете - решили уже проблему и как? или еще нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #19 Опубликовано 26 мая, 2010 Спасибо! :)Еще обнаружил в теме Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , что Вам нужна замена подшипников полуосей. Не подскажете - решили уже проблему и как? или еще нет? Меняю цепь,жду когда всё привизут.. всё сразу делать будут..Там ещё кардан ремонтировать,тормаза и по мелочам ещё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #20 Опубликовано 26 мая, 2010 Меняю цепь,жду когда всё привизут..всё сразу делать будут..Там ещё кардан ремонтировать,тормаза и по мелочам ещё.. Чуствую я, что у меня тоже много чего делать надо. А вот денег - кот наплакал. :( Надеюсь посмотрят ребята и все найдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #21 Опубликовано 26 мая, 2010 Чуствую я, что у меня тоже много чего делать надо. А вот денег - кот наплакал. :(Надеюсь посмотрят ребята и все найдут. в выходные.. выходной.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #22 Опубликовано 26 мая, 2010 Во блин...ипугался.. :look: похож..... :huh: на меня :o Вот тут поищи. ;) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #23 Опубликовано 26 мая, 2010 Вот тут поищи. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #24 Опубликовано 27 мая, 2010 Вот тут поищи. ;) Засветил...уу Лохматый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skat 0 Жалоба #25 Опубликовано 21 сентября, 2010 Забыл сразу написать. Проблема решилась заменой датчика давления масла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
