Lexa Жалоба #26 Опубликовано 27 декабря, 2019 Была такая же проблема на двигателе 2.4 что только не делал,оказалось дела в редукционном клапане давления масла тот что под датчиком давления масла стоит.сделал самодельный.нечего сложного.дрель,болгарка,свёрла на 6,10,16,19 мечик на 18 кусок шестигранник диаметром 22мм.пружинку шарик от подшипника я взял на 15 и кусок листа метала 5-10 мм.теперь давление отличное и все работает.кому интересно могу объяснить как сделать тел.8-987-329-55-07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #27 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) Ставил я себе несколько лет назад шарик от подшипника. До сих пор стоит. Вот только давление опять в жопе. Надо опять крышку снимать, смотреть привалочные, думаю там опять мрак в алюминии. Но ты некрофил еще тот Изменено 28 декабря, 2019 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
