Pietari 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 июня, 2010 Камрады! Сегодня при попытке установки магнитолы скоропостижно отрубились от бортовой сети штатный иммобилайзер, часы, прикуриватель и собственно магнитола. Все остальные системы работают нормально: лампы горят, сигналка отвечает, стартер крутит. Двигатель не запускается. Помощи прошу советом ли, натурой (в плане показать на месте, где проводок аццкого устройства отрезать). Помогите, кто может, кто может - помогите. Машина замерла на Авиаконструкторов. Хозяин скорбит. Перехожу на приём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 11 июня, 2010 Камрады! Сегодня при попытке установки магнитолы скоропостижно отрубились от бортовой сети штатный иммобилайзер, часы, прикуриватель и собственно магнитола. Сгорели? Обрыв? Короткое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #3 Опубликовано 11 июня, 2010 Предохранитель соответствующей цепи поменять не пробовали? Неужели все сразу сгорело? :slap: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pietari 0 Жалоба #4 Опубликовано 11 июня, 2010 Насколько я понимаю, ничего не сгорело. Запаха не было. Преды все целые. Тот факт, что не работает только определённое оборудование, наводит на мысль, что все устройства запитаны от одного источника. Задача: найти этот источник, и отключить иммобилайзер. Вопрос: КАК? Если кто знает, или делал такое, прошу подсказать. Ветку про отключение иммобилайзера читал - ничего не понял. А до сервиса не доехать, разве только на эвакуаторе, но это уже в крайнем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #5 Опубликовано 11 июня, 2010 Тот факт, что не работает только определённое оборудование, наводит на мысль, что все устройства запитаны от одного источника. Задача: найти этот источник, и отключить иммобилайзер. Чем он те помешал-то? Найди, что оборвал и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #6 Опубликовано 11 июня, 2010 Насколько я понимаю, ничего не сгорело. Запаха не было. Преды все целые. Тот факт, что не работает только определённое оборудование, наводит на мысль, что все устройства запитаны от одного источника. Задача: найти этот источник, и отключить иммобилайзер. Вопрос: КАК? Если кто знает, или делал такое, прошу подсказать. Ветку про отключение иммобилайзера читал - ничего не понял. А до сервиса не доехать, разве только на эвакуаторе, но это уже в крайнем случае. кинь новый + от замка зажигания куда нибуть,что не работает. и езжай себе....лучше к хорошему электрику.. :punk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pietari 0 Жалоба #7 Опубликовано 12 июня, 2010 Всем спасибо, кто откликнулся! Проблема решена, тему можно закрывать. (Однако, как отключить иммо, я так и не понял). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим 28 0 Жалоба #8 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.06.2010 в 14:50, Pietari сказал: Всем спасибо, кто откликнулся! Проблема решена, тему можно закрывать. (Однако, как отключить иммо, я так и не понял). в чем была проблема??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
