buny Жалоба #26 Опубликовано 19 июля, 2010 А вообще инфу с форумов надо весьма осмысленно фильтровать... Во, какой перл на московском вычитал... 3.5 не достаточно. Ваш насос не может продавить клапан на регуляторе давления, соответственно его производительности не хватит для нормальной работы двигателя. Пишет человек на полном серьёзе, со знанием дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш Жалоба #27 Опубликовано 28 июля, 2010 Когда топливный насос подыхает (постепенно) и не выдает необходимого давления, проще говоря плохо качает... то смесь получается обедненная, машина плохо заводится, может к примеру заводиться со второго раза... потеря в динамике... А еще бывает без симптомов и внезапно. Ничто не предвещало, а он сдох! В любом случае черного дымка из выхлопной при прогазовке и нагара на свечах быть не должно! (А вот хлопки в возд фиьлтре будут:)) :punk: Во! Насчёт хлопков это про мою таратайку. Как проверить давление? А то сразу в бензонасос лесть не хочется......."На глаз" оно там есть..:-) А вот сколько должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #28 Опубликовано 28 июля, 2010 Во! Насчёт хлопков это про мою таратайку. Как проверить давление? А то сразу в бензонасос лесть не хочется......."На глаз" оно там есть..:-) А вот сколько должно быть? Про Ваш мащин к сожалению ничо не знаю, скорее всего как и у нас на рампе есть нипелёк, к которому можно прикрутить манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
