YORSH 0 Жалоба #1 Опубликовано 28 июля, 2010 Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, что такое - ошибка №61 (клапан вентиляции топливного бака?), может ли быть и как с ним боротся? P.S. A он, вообще, имеет какую нибудь электрику или он чистая механика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #2 Опубликовано 28 июля, 2010 Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, что такое - ошибка №61 (клапан вентиляции топливного бака?), может ли быть и как с ним боротся? P.S. A он, вообще, имеет какую нибудь электрику или он чистая механика? Здрастуйтэ, мащин какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YORSH 0 Жалоба #3 Опубликовано 29 июля, 2010 Красивый, вишневый...) А так, OFA sport, 2-х литровый SE, 97г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scout 0 Жалоба #4 Опубликовано 29 июля, 2010 Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, что такое - ошибка №61 (клапан вентиляции топливного бака?), может ли быть и как с ним боротся? P.S. A он, вообще, имеет какую нибудь электрику или он чистая механика? если это клапан который стоит на адсорбере... то по идее должны подходить два проводочка,которые то открывают ,то закрывают этот самый клапан!!! а если имеется ввиду клапан который стоит прямо на баке... то там чистая механика(подпружиненная мембрана) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YORSH 0 Жалоба #5 Опубликовано 30 июля, 2010 ) Так и хочется понять кто из них жизнь портит). Скорее всего тот который стоит на адсорбере, раз только он электрический, Ведь, ошибку показал TECH 2 (и Check engin загорается). ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
