HardStyle 1 Жалоба #1 Опубликовано 14 ноября, 2010 Имелась на 2-х литровой машине следующая проблема, на холодную ваще никак не едет, на слух как буд-то пропуски зажигания, из трубы чем-то воняет, вернее воняет как-то не так ))) По скольку свечи/провода/насос/ффсё остальное, было приведено в порядок, то оставались форсы. Промыть их можно, или снятие самих форсов и продувкой с балона очистителем для карба (эта процедура многократно описана, на астра/вектра/калибра/омега - клубах), или сделать как я :angry: Суть была в том, что снимать топливную рейку было рИально лень. Лить в бак какую-нибудь чачу тоже стрёмно, ибо всё г как раз в форсах потом и оседает. Был закуплен следующий наборчеГ. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Далее фильтр был внедрён в приходящую из бака трубку бензопровода. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Далее аккуратно заполняем фильтр промывкой .... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Соединяем трубочки и заводимся. Внимательно слушаем мотор, через 15-20 сек, наблюдаем характерный стук клапанов, значит чача пошла через форсы. Стук в моём случае продолжался секунд 20. После чего машину глушим, внедрённый фильтр снимаем, сливаем из него бенз, потом ставим обратно и снова наполняем промывкой, мне балона хватило на три круга. По итогам, при заводке на холодную, холостые престали подскакивать до 1700, сейчас ограничиваются 1200, также не холодную машина перестала ехать рывками. Заметно прибавилось момента. По расходу сказать трудно, он вроди и так был в разумных пределах. Стоимость процедуры составила 550р. и 30 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #2 Опубликовано 16 ноября, 2010 HardStyle писал: Стоимость процедуры составила 550р. и 30 минут. я газ себе поставил.. и забыл про всё эти проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #3 Опубликовано 17 ноября, 2010 я газ себе поставил..и забыл про всё эти проблемы Ну мой способ побюджетнее будет :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #4 Опубликовано 17 ноября, 2010 HardStyle писал: Ну мой способ побюджетнее будет :P Экономлю примерно 4000р. в месяц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #5 Опубликовано 18 ноября, 2010 Экономлю примерно 4000р. в месяц.. :angry: -_- :roll: :P Фига, сколько же катаешься ? У меня в месяц на бенз максимум 3 уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #6 Опубликовано 18 ноября, 2010 Фига, сколько же катаешься ? У меня в месяц на бенз максимум 3 уходит. 35-40 в год.. нужна каждый день.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #7 Опубликовано 19 ноября, 2010 35-40 в год..нужна каждый день.. Круто, чего за работа такая, у меня транзит столько же примерно проезжает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #8 Опубликовано 20 ноября, 2010 Круто, чего за работа такая, у меня транзит столько же примерно проезжает. САНтехник я.. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #9 Опубликовано 20 ноября, 2010 САНтехник я.. :angry: Судя по пробегам, сантехников кризЕс не берёт ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #10 Опубликовано 20 ноября, 2010 HardStyle писал: Судя по пробегам, сантехников кризЕс не берёт ))) какой кризис... откуда его взять... :angry: системы с годами только хуже становятся.. тётя валя говорильней занимается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #11 Опубликовано 2 апреля, 2011 А вопрос по теме! Чего с обраткой?Я так понимаю большая часть химии через обратку в бак уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #12 Опубликовано 9 апреля, 2011 А вопрос по теме!Чего с обраткой?Я так понимаю большая часть химии через обратку в бак уйдет. Варианта 2. 1. Пережать обрастку на время промывки, мотору от этого ничё не будёт, побогатит малёха и нормуль :P 2. Забить болт и пусть себе льётя, я так и сделал, после того, как выжег остатки бенза в баке, поменял топливный фильтр и свечи. Вроди всё, полёт с тех пор уже 6 тысяч, всё гуд :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #13 Опубликовано 10 апреля, 2011 1й вариант-насос жалко!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
