pulsar 0 Жалоба #1 Опубликовано 27 декабря, 2010 Текущий ГЦС перебран, но присутствуют все признаки неполного выжима. Из странного - есть люфт в соединении штока ГЦС и педали. Вместо круглого отверстия там несто овальное. Это оно так от старости или у всех такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeepik 0 Жалоба #2 Опубликовано 27 декабря, 2010 Текущий ГЦС перебран, но присутствуют все признаки неполного выжима. Из странного - есть люфт в соединении штока ГЦС и педали. Вместо круглого отверстия там несто овальное. Это оно так от старости или у всех такое? Отверстие должно быть круглое - овал это износ. Посмотрите внимательно на сайленблок в педали , тоже разбивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pulsar 0 Жалоба #3 Опубликовано 27 декабря, 2010 Отверстие должно быть круглое - овал это износ.Посмотрите внимательно на сайленблок в педали , тоже разбивается. Лечить заменой на новое или стоит негуманно? А сайлентблок в каком месте на педали установлен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 2 Жалоба #4 Опубликовано 27 декабря, 2010 там, где ось вгруг которой движется педаль. можно полиуретаном залить я думаю, что дорого не будет мало его там... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
