victor8 0 Жалоба #1 Опубликовано 6 марта, 2011 Вопрос к знатокам.Фрося 2.3тд 92г -какие подходят наружные шрусы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor8 0 Жалоба #2 Опубликовано 6 марта, 2011 А вообще вопрос такой- при подключенном передке если вывернуть колёса влево подклинивает правое колесо,из-за чего может быть такое? Хабы новые ручные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 0 Жалоба #3 Опубликовано 6 марта, 2011 А вообще вопрос такой- при подключенном передке если вывернуть колёса влево подклинивает правое колесо,из-за чего может быть такое? Хабы новые ручные. А если не секрет это на сухом асфальте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor8 0 Жалоба #4 Опубликовано 6 марта, 2011 и на асфальте ина снегу,при раззвороте машина не катится,а тормозит правым колесом.ступица не греется,прямо едет нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #5 Опубликовано 7 марта, 2011 Löbro 302640 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvk 0 Жалоба #6 Опубликовано 28 марта, 2011 Поэксперементируй с вывешенным колесом,здаётся мне , мне,смерть шрузу пришла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #7 Опубликовано 24 июня, 2011 Поэксперементируй с вывешенным колесом,здаётся мне , мне,смерть шрузу пришла. кстати, вопрос есть, ковырялся под машиной на днях, решил проверить состояние пыльников гранат, (пыльники целые), а вот вопрос возник с гранатой, правый привод прокручиваешь - ни скрипов ни ширканей ни зацепов рука-ухо не чують, а вот по левой стороне - прокручиваешь привод, и в руку шелест-скрежет отдаётся, и по звуку как-будто внутрях смазки нет, по звуку на кручение мясорубки смахивает, так вот что это могёт быть (подшипник, шрус???), и чё делать чтоб узнать точно куда лезть?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #8 Опубликовано 27 июня, 2011 кстати, вопрос есть, ковырялся под машиной на днях, решил проверить состояние пыльников гранат, (пыльники целые), а вот вопрос возник с гранатой, правый привод прокручиваешь - ни скрипов ни ширканей ни зацепов рука-ухо не чують, а вот по левой стороне - прокручиваешь привод, и в руку шелест-скрежет отдаётся, и по звуку как-будто внутрях смазки нет, по звуку на кручение мясорубки смахивает, так вот что это могёт быть (подшипник, шрус???), и чё делать чтоб узнать точно куда лезть?! ну спасибо за содержательные ответы!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #9 Опубликовано 27 июня, 2011 ..... и чё делать чтоб узнать точно куда лезть?! Разобрать всё и посмотреть. Ну или забить и ждать когда звук превратится в визг. Как вариант кольцо стопорное хабовое посмотри, шайбочку прокладочную поставь, ход шруса должен быть не более 0,3 мм. Про миллиметры лучше у Буни спроси, он точно знает. Если шайбочку не поставить, стаканчик сделай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #10 Опубликовано 28 июня, 2011 Разобрать всё и посмотреть. Ну или забить и ждать когда звук превратится в визг.Как вариант кольцо стопорное хабовое посмотри, шайбочку прокладочную поставь, ход шруса должен быть не более 0,3 мм. Про миллиметры лучше у Буни спроси, он точно знает. Если шайбочку не поставить, стаканчик сделай. спасибо буду посматреть..., люфт продольный где-то мм 5 я думаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyan 0 Жалоба #11 Опубликовано 4 июня, 2012 подскажите подходят ли пыльники шрусов от нивы на шрус-ы фронтеры спорт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 0 Жалоба #12 Опубликовано 4 июня, 2012 подскажите подходят ли пыльники шрусов от нивы на шрус-ы фронтеры спорт? Нивовские помоему толще.Если надо могу померять,фрау сейчас на яме,проблем не составит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 0 Жалоба #13 Опубликовано 4 июня, 2012 Нивовские помоему толще.Если надо могу померять,фрау сейчас на яме,проблем не составит. Кстати вопрос в тему!Ктонить пробовал на гранаты вместо подшипников капролоновые втулки ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #14 Опубликовано 4 июня, 2012 Кстати вопрос в тему!Ктонить пробовал на гранаты вместо подшипников капролоновые втулки ставить? бронзовые ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyan 0 Жалоба #15 Опубликовано 5 июня, 2012 Нивовские помоему толще.Если надо могу померять,фрау сейчас на яме,проблем не составит. lда пожалуста померяйте если есть возможность!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskin 0 Жалоба #16 Опубликовано 5 июня, 2012 подскажите подходят ли пыльники шрусов от нивы на шрус-ы фронтеры спорт? На днях себе поменял все пыльники, подошли от нивы, как наружные так и внутренние, единственное с натягом залезли на привода. До этого, лет 5 назад менял на предыдущей машинке, тоже спорт, до сих пор ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyan 0 Жалоба #17 Опубликовано 5 июня, 2012 На днях себе поменял все пыльники, подошли от нивы, как наружные так и внутренние, единственное с натягом залезли на привода. До этого, лет 5 назад менял на предыдущей машинке, тоже спорт, до сих пор ходят. спасибо за ответ!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
