MKN 0 Жалоба #1 Опубликовано 14 марта, 2011 Добрый день! Решил поделиться опытом замены патрубка радиатора с датчиком охлаждения для двигателя х22хе AlexS уже приводил пример его замены, но есть вариант проще. Покупаем в магазине: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Укорачиваем один из патрубков на 3см. Получаем следующее: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem 0 Жалоба #2 Опубликовано 11 июля, 2012 Была проблема с этим датчиком движка такая же как и у тебя поставил от ваз шестерки щас проблем нету а так машина кипела и долго не включался вентелятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #3 Опубликовано 10 августа, 2020 Ещё вариант (стоит на 2,3тд).Вазовских датчиков 2; вентиляторов 2;принудительное вкл 2;Трубка отУАЗа(модель не знаю)Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
