Кислый
ПЕрестал работать спидометр
Кислый
Пришел, завел, еду, а скорость не показывает!
Остановился, начал качать, шевелить преды в торпеде. Фигак обороты стали прыгать, пялюсь на спдом он показывает от 90до 110 км хотя авто стоит!
Потом упал в ноль.... и с тех пор мертвый, не шевелится совсем.... где копать то?
Есть пред на 10 амп на нем спидометр нарисован второй столбик слева, второй снизу..., выдернул его - авто заглохло сразу.
Как востановить работу спидометра?
Всем спасибо за ответы!
Викторыч
Это проблема с проводкой. Смотри на косу проводов, которая выходит из салона, и идет на коробку. Эта коса проходит по задней стороне двигателя через две "держалки", даже и не знаю, как их правильней обозвать, дай Бог здоровья тому дебилу который придумал их туда вкрячить. В общем "держалка", это железная скоба сделанная из полосочки стали длиной 150 мм, шириной около 10 мм и толщиной около 0,5 мм, причем острые края этой хреновины никак не обработаны и не загнуты. В том месте хреновая оплетка косы протирается, а вместе с ней и провода. Проблема решается просто, береш кусок шланга 50 мм длиной, режешь его вдоль. Откручиваешь держалку с тыльной стороны двигателя, разгибаешь, вставляешь в "держалку" шланг и косу, и закручиваешь "держалку". Аналогичным образом поступаешь со второй держалкой. Потом идешь в магазин и покупаеш разрезанную гофру для проводов, и укутываешь гофрой всю косу, что бы не терлась по коробке.
Кислый
Спасиб! Это нужно канал, или подъемник. Будет время найду место посмотрю!
Удачи!)))
Кислый
Удачи!)))
А это, колодка предохранителей там не может быть беды?
Где бы глянуть назначение предохранителей, кое что не понятно в символах.
Вот в красном №7 за что отвечает пред? Там вроде спидометр нарисован. Я его дерг, двигатель заглох-значит пред исправный!))) А должно ли быть так?
И №3 и №9 Это что?
I7eTp
И №3 и №9 Это что?
Это на какой Frontere стоит?
И какой у тебя спидометр у меня VDO механический. Была проблема но только с одометром. Корявые руки прошлого хозяина шестеренку свернул. И он не работал. Сделал. Правда немного сбросил щас 10000 км кажет.
Викторыч
И №3 и №9 Это что?
Проблема может быть либо в руках, либо в голове. Ты спросил,я тебе сказал куда лезть и что делать. Если делать нехрен, можешь поизучать электросхемы, от скуки очень помогает.
Кислый
Ты не в настроении чтоль?
Ведь я задал следующий вопрос. Про колодку с предохранителями.
Почему бы не ответить если знаешь...?
Я не против элктросхему поизучать. Есть?
Спидометр не механический. Вряд ли, что там дело в шестеренках.)))
Викторыч
Есть, тока в бумажном виде. Приезжай будем изучать :P вместе. Только я тебе по секрету сражу скажу, я в этой билибирде нихрена не понимаю :budo: .
baltika
Викторыч прав.
Коса истирается напрочь.
И от датчка скорости провода под большим углом =- отламываются.
Схемы здесь- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Кислый
Спасибо за приглашение.
Заеду как нить?))) на пару деньков, будет лето. если доживем!
Дача есть? Город задрал.
Я то в схемах чуток шарю.
Особенно после литры)))) :P
Кислый
Викторыч прав.
Спасибо. Буду разбираться, схемки конечно, мутные, но , что есть, то есть.
baltika
Щелки по схеме 2 раза, и в новом окне еще раз.
Будет идеально
Кислый
Будет идеально
Мля! глаза сломал!!!(( я на этих схемах не нашел не спидометра, не датчика скорости(((
Видимо схемы для моделей с механич спидометром.
Может есть у кого более новые эл схемы?
baltika
Мля! глаза сломал
P14 - 'это датчик скорости
Здесь цветные схемы
stig-up
ну вот и меня постигла эта нипреятность((( после полета в сугроб перестал работать спидометр и км не считает((( куда посмотреть стоит как Я понемаю он куда то на коробку идет тросик или как????
Лохматый
У меня иногда вываливается какая-то таблетка с разъёмом, которая вставлена в штуку на коробке. Я это дело чищу, протираю растворителем и приклеиваю на герметик. Спидометр начинает работать. От таблетки провода идут куда-то вверх. Разобраться в схемах выше моих сил. Мне столько не выпить. :budo:
Кирик
Было такое - вылечил.
Симптомы: Время от времени стрелка спидометра показывала странные значения - то 60 км при скорости в 120, то вообще падала в 0 и через секунд 5 возвращалась в нормальное положение - 80 км.
Это все было в движении. Потом как то вообще отказалась подниматься.
Очень редко, боковым зрением замечал что загорается лампочка раздатки.
Тахометр, температура, вольтметр и уровень топлива работали нормально.
Лечение.
1. Лезем под машину - смотрим на датчик скорости - торчит в конце коробки перед валом который на задний мост идет.
2. Видим провод в грязи, масле и куче всего - чистим его. Если сгнили контакты - переобжимаем + термоусадка чтобы максимально изолировать.
Убеждаемся что датчик вкручен, не оторван(иногда при серьезном бездорожье с ветками или снегом его может тупо сломать - датчик пластмассовый). Работоспособность его проверить можно только на спец стенде или самодельном - поэтому если он на месте - то пока больше не трогаем)
3. Смотрим на жгут в который пошел этот провод - он в гофре и крепится к коробке. Это , на мой взгляд, большая ошибка конструкторов. Горячая коробка + вода+ соль+ масло ( 2.5 - знатные сыруны маслом - сальник коленвала или из под клапанной крышки) и изоляция в этом жгуте обычно облазит под руками.
Изолируем все до чего можно дотянуться( там не шибко удобно). Можно всунуть в разрезанную трубку резиновую, так как в местах крепления к коробке и прохождения под кузовом - жгут подвижен и перетирается.
4. Вылазим из под авто - лезем под капот. Сзади за двигателем, по самой стенке кузова идет жгут в родной матерчатой обвивке, на него может попадать масло из под клапанной крышки. Может и сам перетираться или под воздействием температур изоляция перестает быть эластичной.
Разворачиваем его и перематываем изолентой(мне попалась с пометкой авто - типа при повышенных температурах не отклеивается - уже 50 тыков все ок)
У меня заработало все, даже какая-то сигналка внутренняя (индикатор которой над пассажирской дверью)
Для наглядности - фото жгута под капотом.
Кислый
Виторычь Спасибо. 3 дня трахался с вызванивал этот(гребаный) жгут от коробки*датчик скорсти,вкл задней скорости, вкл переднего моста* всего 7 проводов. Так удобно ,мля сил нет!
Выяснил, что они все приходят на синюю колодку под капотом. по схеме разъем Х9!
Выяснил принцип работы датчика спидометра.(три провода) Черный масса минус, кор с синей +12в, Крич желт полосой импульс. Мерею на колодке при вкл зажиг нет плюса...
Вот и тогда конечно стал догонять, что проблема то не в жгуте вовсе!!!!
Предохранитель № 23 ABS был сгоревший. Хотя на моем авто нет блока АБС, но проводка проложена и фишка для блока есть.
Вообщем произвел столько лишних движений. Запаралелил кабель от датчика спидометра до колодки Х9.
А в первую оч нуно было пред смотреть....
Викторыч
Виторычь Спасибо. 3 дня трахался с вызванивал этот(гребаный) жгут от коробки*датчик скорсти,вкл задней скорости, вкл переднего моста* всего 7 проводов. Так удобно ,мля сил нет...
Ну брат извини, аборты по телефону непростое дело, а предложение под пузырь поизучать электросхемы всё еще в силе.
Scarabey
Миха, епт, у тебя ж была отличная возможность это сделать с немалым количеством народа в эти выходные! И где ты был? А?
Кислый
Да нормально все!!! Поумнел зато!!!))) Под пузырь..., конечно..., я помню СПСб!!!)))
