Гость Сергей
Полный привод
Гость Сергей
Что-то скучно в ТЕХНОБОКСЕ, :hysterical: Вопрос на засыпку. :mda:
При подключении переднего моста ИТ на первой передаче, при трогании с места, начинается сильная вибрациия, при переходе на вторую вибрация уменьшается пропорционально увеличению скорости, на третей и т.д. вибрация проподает.
При отключении моста вибрация на всех скоростях. :to_become_senile:
При выключении Хабов вибрация отсутствует. :meeting:
За мудрый совет заранее всем благодарен!
Шульц
Смотри, дергай, мажь, шприцуй, меняй, крестовины и гляди на подвесной.
Гидеон
  Шульц сказал:
А давно ли до этого пользовались полным приводом?
Если его периодически не включать, он имеет тенденцию закисать. Крестовины вала, а особенно шлицевой вал раздатки. После включения закисшего привода валы начинают крутиться не соосно, возникают вибрации и может загнуться раздатка.
Гость Сергей
  Гидеон сказал:
Честно сказать, давно. Но крестовину ближнюю к раздатке менял.
Гидеон
  Сергей сказал:
Посмотри, свободно ли движется при включении 4Н шлицевой вал. Скорее всего дело в нём. И лучше быстрее, иначе можно раздатку навернуть :superstition:
Гость Сергей
  Гидеон сказал:
Вообще проблем с включением не было.
Шульц
  Сергей сказал:
Проблем с включением и не будет. Кардан закисает во фланце. Включается он нормально, проблемы при движении начинаются, когда кардан по элипсу вращается.
Гидеон
  Сергей сказал:
И не будет. Просто кардан с фланцем будуут крутиться несоосно. А дальше - эффект пуговицы на нитке...
Гость Сергей
  Гидеон сказал:
Попробую посмотреть, правда пока холодно.
Гидеон
  Сергей сказал:
Шлицевая часть кардана должна иметь некоторую свободу во фланце. В принципе - рукой можно немного покачать. Но не болтаться!
Гость Tyhon
  Шульц сказал:
А как часто надо мазать крестовины и чем,трансмссионкой можно???И вообще у меня мосленки стоят только на переднем кардане :scout: и штуцер от шприца :censored: туда не залазит и шо мне делать ,немец наездил по нашим ,типа ,дорогам 30000км ,а я еще ничего не помазал :thumbsdown: :russian_roulette:
Шульц
  Tyhon сказал:
Вааще надо мазать раз в 30000тыс. Значит мажь, только передний кардан, пока. Нае.нуться задние крестовины, поменяешь, ну не снимать же их в конце концов, шоб смазать. Кстати они не дорого стоят, по 400руб я платил. Трансмиссионкой мазать категорически нииизззяяяя! :rant:
Гидеон
  Шульц сказал:
И ещё нельзя мазать смазками типа "ШРУС" - они только для закрытых узлов, на воздухе в них появляется абразив. Собсно, как и ступичные подшипники этой смазкой убиваются. :aikido:
Гость Tyhon
  Гидеон сказал:
НУ вы даете :censored: ,а чем льзя?????И как туда подлезть??? :wall:
Гидеон
  Tyhon сказал:
Это не мы даём... Это нас...
Есть рекоммендованные смазки для крестовин карданов. ИМХО, можно мазать консистентной смазкой для ступичных подшипников.
А подлезать - снизу :dirol:
Dmitry_67
Приветствую!
Вопрос по ходу дискуссии - у моего ИТ один хаб включается легко, а второй с заметным усилием. Предыдущий хозяин, якобы, менял один хаб. Нормальна ли такая разница в усилии и не чревато ли это дело кирдыком раздатки?
На полном довольно много ездил этой зимой.
Заранее благодарен за информацию!
Дмитрий
Шульц
  Dmitry_67 сказал:
Приветствую!
Дмитрий
Хабы то ручные? Раздатка не кердыкнется, разницу в усилие, я думаю можно устаканить путем, разборки, промывки и смазки. :umnik2:
Dmitry_67
  Шульц сказал:
Конечно ручные. У автоматических я бы усилия не ощутил наверное.... :acute:
Спасибо! Отлегло... А тот давеча попав по запчастям на 550 баксов, уже всего начинаешь опасаться...
Дмитрий.
Гость Сергей
  Гидеон сказал:
Наконец добрался до переднего кардана :blush2: . К великому сожелению шлицевая часть болтается, где-то ~5мм в разные стороны и чего делать пока не знаю. Длительность подхода к кардану связана с вылетом и заменой задней тормозной магистрали ( длинной ), съемом суппортов, высверливанием и установкой прокачек ( реанимировать ручник удалось только на одном суппорте), заменой тормозных дисков, установкой новых амортизаторов. Теперь буду чесать репу, что делать с карданом.
Shults
  Сергей сказал:
У меня тоже люфтит там, будь-здоров, но вибрации нет!
Гость Сергей
  Shults сказал:
В книге нарисовано, что кардан масленкой стоит к раздатке, а у меня к мосту.
Tox78
  Dmitry_67 сказал:
Приветствую!
Дмитрий
Щульц правильно сказал: разобрать-смазать-собрать-отрегулировать! и будет щастье. А раздатка тут причём? Скорее подшипник навернётся!
С уважением,
Антом
Tox78
  Сергей сказал:
Наконец добрался до переднего кардана :blush2: . К великому сожелению шлицевая часть болтается, где-то ~5мм в разные стороны и чего делать пока не знаю. Теперь буду чесать репу, что делать с карданом.
Если в триале участвовать не собираешся - то набить побольше густой смазки и забить болт! Если нет покоя - тогда только менять кардан! Цена нормального б/у кардана около 100 американских убитых енотов.
Serg_Piter
  Tox78 сказал:
А где живут такие карданы?
Tox78
  Serg_Piter сказал:
На разборках + 7 921 9857180, зовут анатолий у него спроси вроде была парочка ничегошных
С уважением,
Антон
