RusMarshal Жалоба #1 Опубликовано 29 августа, 2011 Стал счастливым обладателем Фроси.Пригнал её домой поздно ночью.Начал ремонтировать:про то,что масло не поступает в 3ий и 4ый цилиндры и про заднюю полуось уже писал. Вылечил это благодаря форуму и природной смекалке.Когда делал полуось-обратил внимание,что трос ручника отрезан,внутри нет даже крючка для троса и системы регулирования колодок(общее представление имею,т.к. пока ещё являюсь владельцем Opel Kadett),а есть только регулировочная вилка между колодками(от Kadettа) и две пружинки.На второй стороне стоит,похоже,родная вилка с пружинами,но всего остального механизма нет.Посмотрел на EXISTe-получилось,что на обе стороны Крючки и система разведения колодок будет стоить около 7 тыщ!Ладно,решил,что смогу обойтись и без них,отвёрткой развёл колодки-на весу тормозят.Поехал-не тормозят.посмотрел на регулятор тормозов-последний раз его касалась рука человека на заводе,в далёком 1993м году.Всвязи с этим возникли вопросы: 1.Как быть(где взять,от чего подойдёт,чем заменить и нужен ли вообще)механизм разведения и регулировки задних колодок? 2.Как быть(где взять,от чего подойдёт,чем заменить и нужен ли вообще)регулятор задних тормозов?не уверен что он сдастся без боя,в виду преклонного возраста данной детали) 3.Передние суппорта ставятся только родные или можно поставить с русских каких машин?(мои,почему то,залиты сверху-спереди герметиком и левый суппорт заглушен всвязи с тем,что место для ввертывания винта для прокачки рассверлено до безобразия) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeepik Жалоба #2 Опубликовано 29 августа, 2011 Стал счастливым обладателем Фроси.Пригнал её домой поздно ночью.Начал ремонтировать:про то,что масло не поступает в 3ий и 4ый цилиндры и про заднюю полуось уже писал. Вылечил это благодаря форуму и природной смекалке.Когда делал полуось-обратил внимание,что трос ручника отрезан,внутри нет даже крючка для троса и системы регулирования колодок(общее представление имею,т.к. пока ещё являюсь владельцем Opel Kadett),а есть только регулировочная вилка между колодками(от Kadettа) и две пружинки.На второй стороне стоит,похоже,родная вилка с пружинами,но всего остального механизма нет.Посмотрел на EXISTe-получилось,что на обе стороны Крючки и система разведения колодок будет стоить около 7 тыщ!Ладно,решил,что смогу обойтись и без них,отвёрткой развёл колодки-на весу тормозят.Поехал-не тормозят.посмотрел на регулятор тормозов-последний раз его касалась рука человека на заводе,в далёком 1993м году.Всвязи с этим возникли вопросы: 1.Как быть(где взять,от чего подойдёт,чем заменить и нужен ли вообще)механизм разведения и регулировки задних колодок? 2.Как быть(где взять,от чего подойдёт,чем заменить и нужен ли вообще)регулятор задних тормозов?не уверен что он сдастся без боя,в виду преклонного возраста данной детали) 3.Передние суппорта ставятся только родные или можно поставить с русских каких машин?(мои,почему то,залиты сверху-спереди герметиком и левый суппорт заглушен всвязи с тем,что место для ввертывания винта для прокачки рассверлено до безобразия) Можем помочь с задним калдуном - 1.000р. Передний левый суппорт - 2.000р Все б/у Тел. для связи в Питере: 8921-900-17-80 Федор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #3 Опубликовано 29 августа, 2011 Можем помочь с задним калдуном - 1.000р.Передний левый суппорт - 2.000р Все б/у Тел. для связи в Питере: 8921-900-17-80 Федор. так не совсем рядом находимся... Посмотрю свой сегодня-завтра и позвоню,обсудим.А насчёт механизма регулировки колодок ничего не подскажеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #4 Опубликовано 29 августа, 2011 Колдун отключен у большей части машин давным-давно. А если и включен, то это видимость - если регулярно его не чистить - забивается и толку от него ноль. Лично убеждался в этом разбирая колдуны двух машин. А поводу деталек - если ты фанат "родных", то тогда цены, конечно, самое то, а если нет - то в чем проблема? Ставь неоригиналы, их полно и с ценой все в порядке. Один нюанс - вместо солдатиков ставь болтики. На порядок надежнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #5 Опубликовано 29 августа, 2011 Пружинки в свое время покупал комплектом. Недорого стоило. Но не в экзисте, а в обычном автомагазине, т.е. было в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #6 Опубликовано 29 августа, 2011 Передние суппорта ставятся только родные или можно поставить с русских каких машин?(мои,почему то,залиты сверху-спереди герметиком и левый суппорт заглушен всвязи с тем,что место для ввертывания винта для прокачки рассверлено до безобразия) Тут не поколхозишь))) Лучше новый, но конечно дорого ~4500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #7 Опубликовано 29 августа, 2011 Колдун отключен у большей части машин давным-давно. А если и включен, то это видимость - если регулярно его не чистить - забивается и толку от него ноль. Лично убеждался в этом разбирая колдуны двух машин. А поводу деталек - если ты фанат "родных", то тогда цены, конечно, самое то, а если нет - то в чем проблема? Ставь неоригиналы, их полно и с ценой все в порядке. Один нюанс - вместо солдатиков ставь болтики. На порядок надежнее. [/qu кОЛОДКИ менялиссь относительно недавно(машина год тупо стояла в боксе),солдатики новые.И пружинки хорошие.А всего остального нет.И в этом проблема.Магазины всё берут на Existe.А там только за 7 тыщ на обе стороны без вариантов.И как отключить регулятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #8 Опубликовано 29 августа, 2011 Пружинки в свое время покупал комплектом. Недорого стоило. Но не в экзисте, а в обычном автомагазине, т.е. было в наличии. да пружинки есть.нет механизма,который саморазводит колодки.С кадета не подойдёт-маленький.А в суппорт решил ввёртыш заказать токарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #9 Опубликовано 29 августа, 2011 да пружинки есть.нет механизма,который саморазводит колодки.С кадета не подойдёт-маленький.А в суппорт решил ввёртыш заказать токарю. Ну если не на экзисте ни на деталях.ру и иже с ними ничего такого нету, то только разборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #10 Опубликовано 30 августа, 2011 Ну если не на экзисте ни на деталях.ру и иже с ними ничего такого нету, то только разборки. На Existe почти 7 тыщ вся эта заморочка.А разборки - не наш метод:2 разборки на районный центр и на них даже ни разу не спрашивали запчасти на Фронтеру.Унас на всю область,дай Бог, 10 таких машин набралось бы. P.S.:на деталях.ру цена выше Exista почти на тыщу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #11 Опубликовано 30 августа, 2011 На Existe почти 7 тыщ вся эта заморочка.А разборки - не наш метод:2 разборки на районный центр и на них даже ни разу не спрашивали запчасти на Фронтеру.Унас на всю область,дай Бог, 10 таких машин набралось бы.P.S.:на деталях.ру цена выше Exista почти на тыщу. Ну так Федору звони. Переправка Деловыми Линиями стоит копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зяма Жалоба #12 Опубликовано 2 сентября, 2011 да пружинки есть.нет механизма,который саморазводит колодки.С кадета не подойдёт-маленький.А в суппорт решил ввёртыш заказать токарю. А чего именно не хватает? Слесарно-токарными методами можно все сделать если есть образец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #13 Опубликовано 4 сентября, 2011 А чего именно не хватает? Слесарно-токарными методами можно все сделать если есть образец Да всё уже выслали.на московском форуме нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #14 Опубликовано 11 февраля, 2021 случаино обнаружила отсутствие задних тормозов ,в смысле убитые насмерть диски и колодки соответственно.хотела заказать но разброс цен поставил в тупик ,может есть какои то зарекомендовавший себя производитель??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #15 Опубликовано 11 февраля, 2021 В теме про тормоза есть все номера и написаны приличные производители. Диски- Brembo, TRW, ATE, LPR. Колодки- Kashiyama, TRW... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #16 Опубликовано 11 февраля, 2021 3 часа назад, Justice сказал: В теме про тормоза есть все номера и написаны приличные производители. Диски- Brembo, TRW, ATE, LPR. Колодки- Kashiyama, TRW... Спасибо !)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #17 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) Для вентилируемых тормозных : Диски тормозные задние: MDC986 Mintex настоящее качество по смешной цене, настоящая Германия по смешной цене китайских дисков Поверхность обработана как на оригинальных дисках - резцом, а не шлифовкой как сейчас делается повально в Китае. Колодки Япония : Nisshinbo (NBK) передние NP4001, задние NP4002 Передние диски - хороший китайский дешман: тормозные диски передние EAS номер для заказа EBD09027 280 мм Изменено 12 февраля, 2021 пользователем Вехомечтатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #18 Опубликовано 12 февраля, 2021 а что вы скажите про STELLOX ?много кто из рекомендует но вот среди тех кто гоняет на ОФ что то отзывов не нашла ни у кого Добавлено 2 минуты спустя 2 часа назад, Вехомечтатель сказал: Для вентилируемых тормозных : Диски тормозные задние: MDC986 Mintex настоящее качество по смешной цене, настоящая Германия по смешной цене китайских дисков Поверхность обработана как на оригинальных дисках - резцом, а не шлифовкой как сейчас делается повально в Китае. Колодки Япония : Nisshinbo (NBK) передние NP4001, задние NP4002 Передние диски - хороший китайский дешман: тормозные диски передние EAS номер для заказа EBD09027 280 мм Спасибо!!!а можно я еще по пристаю с вопросами но по движку???а то все вон на дизелях(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #19 Опубликовано 12 февраля, 2021 Бензинки в основном 2.0 и 2.4i. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
