Panzerfuehrer 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 октября, 2011 Кто чинил? Как там проводка идет? Где-то от задних габаритов подводится? А то лампочки в порядке, а свет не горит... надо искать обрыв... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Widocc 0 Жалоба #2 Опубликовано 10 октября, 2011 Кто чинил? Как там проводка идет? Где-то от задних габаритов подводится?А то лампочки в порядке, а свет не горит... надо искать обрыв... :( возможно на сгибе, где из кузова в дверь идёт. И вообще начни с самой двери, если ещё обшивку не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #3 Опубликовано 10 октября, 2011 возможно на сгибе, где из кузова в дверь идёт. И вообще начни с самой двери, если ещё обшивку не снимал. это может на спорте так... на длинной врядли в дверь идет подсветка номера / габариты.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Huku111a 0 Жалоба #4 Опубликовано 10 октября, 2011 у меня на одном разъёме ржа была - ток не бежал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #5 Опубликовано 10 октября, 2011 Протащи новую соплю оттуда где есть напряжение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #6 Опубликовано 11 октября, 2011 Протащи новую соплю оттуда где есть напряжение. Да это понятно... я думал может кто знает где там проводка идет. По идее отводится от габаритов фонарей, только вот где разъемы эти, под обшивкой в багажнике?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #7 Опубликовано 11 октября, 2011 ...По идее отводится от габаритов фонарей, только вот где разъемы эти, под обшивкой в багажнике?.. У меня был отдельный разъем, он прямо под бампером был. Ты под машину-то заглядывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #8 Опубликовано 11 октября, 2011 У меня был отдельный разъем, он прямо под бампером был. Ты под машину-то заглядывал? Жгут проводов я видел, больше интересует куда дальше уходят провода. От фонаря уходят куда-то в колесную арка, стало быть куда-то туда и от жгута должны подводиться. Так ли это - проверить пока возможности не было. Может на следующих выходных будет время и возможность, хотя тоже не факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #9 Опубликовано 11 октября, 2011 На моей машинке этот разъём слева внизу под обшивкой. Арка как раз рядом. Всё сгнило в хлам и провода оплавились. Я думаю на Фросе похоже, происхождение машин похожее. От этого разъёма жгут выходит под кузов и под бампером идёт направо к фонарям бампера и к датчику топливного бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #10 Опубликовано 12 октября, 2011 На моей машинке этот разъём слева внизу под обшивкой. Имеется в виду под обшивкой внутри багажника? Как раз туда проводка от фонарей и уходит. Хреново, у меня эта вся обшивка на заклёпках... Разъем всего один слева или справа то же самое? Ладно, жду когда появится хоть немного свободного времени, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #11 Опубликовано 12 октября, 2011 Имеется в виду под обшивкой внутри багажника? Как раз туда проводка от фонарей и уходит. Хреново, у меня эта вся обшивка на заклёпках...Разъем всего один слева или справа то же самое? Ладно, жду когда появится хоть немного свободного времени, спасибо! я бампер меняю более крепкий из 89 трубы.. и просто оторвал провода.. потом может быть сделаю подсветку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #12 Опубликовано 15 октября, 2011 Внутри косы сгнила скрутка провода питания с тремя проводами на лампы и трейлер. Теперь работает. Так что снимать обшивку не понадобилось, она у меня на заклепках :nunu: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #13 Опубликовано 16 октября, 2011 Самый лучший клей-это гвозди, а самая лучшая сварка-это заклёпки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
