дрюша 98 Жалоба #1 Опубликовано 29 октября, 2011 добыл кенгурин,начал ставить,гнутый гад оказался,в общем сделал надрезы в области крепежа,выправил,заварил.решил малость усилить 5мм пластинами.в оконцовке вварил 80мм швеллер над нижней трубкой.в будущем думаю к нему квадрат (для съемной лебеды) и сверху еще швеллер уже 60мм.поднимал джеком,ниче непрогнулось.ссзади к боковинам фаркопа 60мм швеллер приварил,начал поднимать,машину в бок повело.пришлось приваривать еше куски.получился почти квадрат,снизу пруток 18или16мм.поднимал джеком,все зашибись.когда менял колодки,ставил брусок на него штатный домкрат.фото в галерее.не получается фото ужать чтоб сюда вставить.Извиняйте :nunu:(за основу,спасибо Петру "Фернандо")/между делом сделал полку в багажник,некогда фото сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mack47 0 Жалоба #2 Опубликовано 18 апреля, 2012 добыл кенгурин,начал ставить,гнутый гад оказался,в общем сделал надрезы в области крепежа,выправил,заварил.решил малость усилить 5мм пластинами.в оконцовке вварил 80мм швеллер над нижней трубкой.в будущем думаю к нему квадрат (для съемной лебеды) и сверху еще швеллер уже 60мм.поднимал джеком,ниче непрогнулось.ссзади к боковинам фаркопа 60мм швеллер приварил,начал поднимать,машину в бок повело.пришлось приваривать еше куски.получился почти квадрат,снизу пруток 18или16мм.поднимал джеком,все зашибись.когда менял колодки,ставил брусок на него штатный домкрат.фото в галерее.не получается фото ужать чтоб сюда вставить.Извиняйте :tooth:(за основу,спасибо Петру "Фернандо")/между делом сделал полку в багажник,некогда фото сделать. покажи хоть фото чтоб всем понятно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #3 Опубликовано 20 апреля, 2012 покажи хоть фото чтоб всем понятно было. а,черт,фото в галерее,написано же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
