слепил малость
добыл кенгурин,начал ставить,гнутый гад оказался,в общем сделал надрезы в области крепежа,выправил,заварил.решил малость усилить 5мм пластинами.в оконцовке вварил 80мм швеллер над нижней трубкой.в будущем думаю к нему квадрат (для съемной лебеды) и сверху еще швеллер уже 60мм.поднимал джеком,ниче непрогнулось.ссзади к боковинам фаркопа 60мм швеллер приварил,начал поднимать,машину в бок повело.пришлось приваривать еше куски.получился почти квадрат,снизу пруток 18или16мм.поднимал джеком,все зашибись.когда менял колодки,ставил брусок на него штатный домкрат.фото в галерее.не получается фото ужать чтоб сюда вставить.Извиняйте :nunu:(за основу,спасибо Петру "Фернандо")/между делом сделал полку в багажник,некогда фото сделать.
Mack47
добыл кенгурин,начал ставить,гнутый гад оказался,в общем сделал надрезы в области крепежа,выправил,заварил.решил малость усилить 5мм пластинами.в оконцовке вварил 80мм швеллер над нижней трубкой.в будущем думаю к нему квадрат (для съемной лебеды) и сверху еще швеллер уже 60мм.поднимал джеком,ниче непрогнулось.ссзади к боковинам фаркопа 60мм швеллер приварил,начал поднимать,машину в бок повело.пришлось приваривать еше куски.получился почти квадрат,снизу пруток 18или16мм.поднимал джеком,все зашибись.когда менял колодки,ставил брусок на него штатный домкрат.фото в галерее.не получается фото ужать чтоб сюда вставить.Извиняйте :tooth:(за основу,спасибо Петру "Фернандо")/между делом сделал полку в багажник,некогда фото сделать.
покажи хоть фото чтоб всем понятно было.
а,черт,фото в галерее,написано же.
