kuvan335 0 Жалоба #1 Опубликовано 6 января, 2012 здравствуйте.перестала заводится машина.раньше писал что заводился с педали.теперь вообще никак.датчик коленвала сигналы подает,бензин брызжет,искра есть!что ей надо то??? к примеру если давление на рампе слабовато может ли она совсем не заводиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зяма 0 Жалоба #2 Опубликовано 6 января, 2012 бензин кончился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #3 Опубликовано 8 января, 2012 к примеру если давление на рампе слабовато может ли она совсем не заводиться? Еще как может! Было такое давным-давно. Долго искал причину почему не заводится, проверил - бензин качает, значит не насос. А оказалось как раз-таки насос, качает но слабо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
[email protected] 0 Жалоба #4 Опубликовано 8 января, 2012 манометр на рампу и меряй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey4WD 0 Жалоба #5 Опубликовано 9 января, 2012 Попробуй с эфиром завести, если заведется и при всех остальных показателях твоих - насос почти 100%. Как вариант фильтр или фильтр сеточка в баке забиты совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuvan335 0 Жалоба #6 Опубликовано 10 января, 2012 спасибо всем попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
