Instructor
Маслянный термостат
Instructor
Вечер добрый!
Тема следующая - заметил сегодня забавную вещь - двгатель горячий, а маслянный радиатор холодный, причем совсем. В камасутре пишут про регулятор температуры масла/термостат/возможны варианты. Внимание, вопрос :кто-нить ломал данный девайс? Можно ли его тупо выкинуть, как обычный водяной термостат, чтоб гонял все время по "большому кругу"? Не является ли он рестриктором или еще чем-нить подобным? как бы вот :russian:
Instructor
З.ы. позже вспомнил, что шланги на радиатор довольно "потные". как вариант - тупо радиатор забит?
  Instructor сказал:
Я так понимаю двигатель 2,3 дизель? Если не трудно, в профиле поправь данные, и если из 78rus то напиши в профиле в каком районе обитаешь, я так помню, что где-то на правом берегу, а где точно - убей не помню. Может кто рядом живет, и по месту подскажет. Знаю, что некоторые глушили радиатор совсем (по разным причинам). На мой взгляд, глушить масляный радиатор - не совсем верное решение. Теплым летом, в хорошей пробке, давление масла будет никаким, сначала заморгает лампочка, потом загрохочет колено ну и весь остальной ливер. А капиталка - очень дорогая вещь, и не факт, что после капиталки все будет хорошо.
В соседней ветке (которая про 2,5 DTS) ты у jeepika спрашивал про запчасти. Вот тебе телефон 900-17-80, это разборка, человека зовут Фёдор, душевный человек. Он ничего не утаит, если чего есть - обязательно поможет. А шланги в "Гидроскан" закажи, они любые делают.
P.S. Проставки внедрил?
У меня 2.3DTR- умельцы уже заглушили масляный термостат, однако низкому давлению масло это особо не помогло. Капиталю.
Instructor
  Викторыч сказал:
Профиля исправил.
Чаво-то голова сегодня не варит - а какая связь между радиатором и низким давлением?
з.ы. проставки давно уже стоят, все удачно. Жена, правда, чуть не убила ))
  Instructor сказал:
.... а какая связь между радиатором и низким давлением?
Масло нагревается и становится жидким (теряет вязкость). "Масляный клин" между шейкой коленвала и вкладышем становится минимальным, начинает подтирать вкладыши и потом их проворачивает, ну и много чего прочего ломается, отрывается и разлетается.
Instructor
  Викторыч сказал:
Про последствия низкого давления можешь не рассказывать, ты лучше расскажи, как наличие радиатора вызывает его падение )
  Instructor сказал:
..... как наличие радиатора вызывает его падение )
Да не наличие радиатора, а его отсутствие.
Instructor
  Викторыч сказал:
Не так друг друга поняли ) я его не глушить хочу, а наоборот на постоянно открытое состояние запустить.
Викторыч, не раз встречал совет (причём от уважаемых специалистов) заблокировать масляный термостат, что бы масло не шло на маслорадиатор, якобы в нём теряется давление масла... У меня его уже испортили болтом.
Думаю отключать и не стоит.Нафиг перегрев масла нужон.При перегреве масло как водичка будет,отсюда потеря давления.Термостат открывается чет около 100(с чемто градусов)оставишь открытым,в мороз доооолго двиг греть придется.Термостат проверял? Точно убитый?И на крпусе должно быть темпер открывания.Радиатор (тосольный)из ГАЗелевского колхозится,темы были :russian:
Instructor
  дрюша сказал:
Тосольный немецкий не особо дороже газелькиного стоит, поменян уже. А маслянный - хрен его поймет, полчаса езды, дрыгатель более чем горячий по причине гавенного радиатора, а маслянный при этом абсолютно холодный
Нестерук
Мужики поскажите в чем может быть причина,масляный термотстат выкинул совсем а радиатор как был холодным так и есть,в чём причина?
andrry
  В 04.10.2021 в 05:31, Нестерук сказал:
Проблема в том, что ты выкинул термостат не разобравшись как он работает.
Если снять его корпус и рассмотреть, будет видно что там три отверстия : вход и два выхода. и термостат работает так же как и термостат О.Ж. направляя поток от входа в одно либо другое отверстие, перекрывая одно из них.
Сейчас у тебя все выходы открыты и масло идет по пути наименьшего сопротивления, а идти ему легче не через шланги и радиатор а сразу в поддон.
Если он не нужен то он не выкидывается, а блокируется в одном из положений, чтоб масло шло через радиатор нужно на шток одеть трубочку длинной равной выдвинутому штоку (снять корпус и померить). Но зимой наверное замерзнеш.
Восстановить его довольно просто, инфа есть на форуме.
С турбиной то разобрался?
  В 04.10.2021 в 08:56, andrry сказал:
вот точно также попал только с системой охлаждения. вытащил термостат и поехал. машина закипела! ещё и на воде был) очень сильный схватил перегрев - ехать было невозможно.
Нестерук
Спасибо🤝.допетрил сам после нескольких разов снятия проставки фильтра и откручивания шлангов от радиатора понял,что при полной его ампутации давит масло в оба конца,отрезал кусочек медной трубочки и надел на шток термостата.сейчас всё нормально.правда давлению не сильно это помогло.а с турбиной пока не как,надув есть а тяги нет и дым чёрный валит,походу аппаратуру в ремонт надо.
