Serg_Piter
Бензонасос
Serg_Piter
Сколько времени должен работать бензонасос? (без запуска двигателя)
  Serg_Piter сказал:
На Родео 2-3 секунды. Потом после появления импульса с датчика положения. На Фроське НИСКОЛЬКО... :cray: Только после появления импульсов... Поэтому замена родного на десяточный-волговский(роверовский) можен привести к необходимости крутить движку секунд по десять....
Serg_Piter
  buny сказал:
А у меня он молотит постоянно. :download:
  Serg_Piter сказал:
Или с включенным зажиганием? Я бы тоже так хотел сделать, но... лень... :grin:
Serg_Piter
  buny сказал:
Да с включенным зажиганием. А чего в этом хорошего, все время верещит, надо ненадо, уже два поменяно, один заклинило, а ОЕ развалился прямо в баке, ща третий мучаем.
  Serg_Piter сказал:
Дык... Не заводишь- не включай зажигание... В чём проблема-то? :meeting:
Serg_Piter
  buny сказал:
Так ведь подозрительна быстрая гибель бензонасосов, а хотелось бы как правильно, а получается, как всегда.
Dozer
не знаю как по уму... но у меня молотит при вкл. зажигании - и через тумблерок... захотел коды ошибок снять - тумблер вырубил - насос не робит... а еще и контрольная лампа стоит - просто так)))
Sergey_090
  buny сказал:
Поставь перемычку в гнездо топливной релюхи, я так делал в Херсоне, заводится быстрее, стартер меньше крутить надо.
Serg_Piter
Тема с тумблерочком мне понравилась.
Serg_Piter
Нашел ссылочку по насосам BOSCH www.variant.net.ua/info/nasos.xls
Кому интересно.
Гость Гость
  buny сказал:
Как-то странно ты говоришь. ИМХО импульсами реле должно заниматься, а насосу-то ему по-фигу. Есть "+" - работает, нет - не работает.
Как замена насоса на ТАЗовский может влиять на длительность кручения движка?
Кстати, я заменял - не заметил никакой разницы.
  Гость сказал:
Ничего странного. Влияет тем, что "родной" десяточный, имеет меньшую производительность. То, что в магазине лежит с ценником "десяточный", может быть чем угодно... А факт остаётся фактом. Со старым, родным, заводилась на втором обороте колена, а с новым, "десяточным", на двадцатом... У меня... На Фроське... На Родео не так заметно, поскольку насос начинает качать сразу по включении зажигания, а на Фроське только когда крутить колено начал...
