Mack47 0 Жалоба #1 Опубликовано 2 мая, 2012 Господа помогите плиз :chaos: при включений ПП( ОФА Спорт C2.0NE 93 г.в.) раздается дикий хруст и машина подпрыгивает., разобрал хабы с ними все в порядке. Открутил передний кардан и в том месте где он к хвостовику переднего моста крепиться люфт огромный. открутил гайку хвостовика снял эту хрень ( крепление кардана) а оттуда шарики какие то стружка металлическая и т.д. Так вот внимание вопрос??? 1. Как мне поменять этот подшипник? :roll: (лучше с картинками или фотками) 2. Номера подшипников или где купить? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mack47 0 Жалоба #2 Опубликовано 6 мая, 2012 ну так что 61 просмотр, а никто так ничего и не сказал??? не кто сам не менял что-ли этот подшипник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 101 Жалоба #3 Опубликовано 6 мая, 2012 Ты б фото сделал бы,а то:" тут хрень ,там крепиться" Зайди на екзист,найди свой мост и будут те и схемы,и аналоги с ценником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mack47 0 Жалоба #4 Опубликовано 6 мая, 2012 а что тут не понятного??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. так вот как его поменять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARBOZZO 0 Жалоба #5 Опубликовано 17 мая, 2012 а что тут не понятного???Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. так вот как его поменять??? передний редуктор разбирать надо. Подшипник там конический меняется несложно. Подобное видел на переднем редукторе от Прадо. Видать масло убежало из картера и результат "сухой" езды на лицо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 3 Жалоба #6 Опубликовано 17 мая, 2012 Если редуктор такой же по конструкции как и задний, то мне кажется, что обладатель сего поимеет проблемы. Сразу говорю, сам не разбирал, только отзывы читал про задний мост. Там чтобы до всего добраться редуктор почти весь разобрать придется, а при обратной сборке ещё и регулировать. Но выбор там не большой, тока разбирать и смотреть по месту. А там или заморачиваться с починкой или искать б/у. Ну или делать 4х2. Это не сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARBOZZO 0 Жалоба #7 Опубликовано 17 мая, 2012 Если редуктор такой же по конструкции как и задний, то мне кажется, что обладатель сего поимеет проблемы. Сразу говорю, сам не разбирал, только отзывы читал про задний мост. Там чтобы до всего добраться редуктор почти весь разобрать придется, а при обратной сборке ещё и регулировать. Но выбор там не большой, тока разбирать и смотреть по месту. А там или заморачиваться с починкой или искать б/у. Ну или делать 4х2. Это не сальник. А можно снять и прокатится до Купчино. Не сочтите за рекламу. Сам хотел там ремонтироваться, но сделал всё сам (менял чулок на заднего моста). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 3 Жалоба #8 Опубликовано 18 мая, 2012 А можно снять и прокатится до Купчино. Не сочтите за рекламу. Сам хотел там ремонтироваться, но сделал всё сам (менял чулок на заднего моста). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вот поэтому и молчал, чтобы не вводить в заблуждение :chaos: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mack47 0 Жалоба #9 Опубликовано 21 мая, 2012 Вскрытие покажет... спасибо за советы. а может есть аналоги подшипников на этот узел? еще не разбирал, пока 4х2 :) это лето я пролетаю. :(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
