Justice 257 Жалоба #1 Опубликовано 26 июня, 2012 Коллеги, кто сможет объяснить доходчиво как установить реле на управление светом во фронтере 1992г.в. 2.3DTR? Я имею в виду ту проблему, из-за которой подрулевой обгорает и плавиться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #2 Опубликовано 26 июня, 2012 Коллеги, кто сможет объяснить доходчиво как установить реле на управление светом во фронтере 1992г.в. 2.3DTR? Я имею в виду ту проблему, из-за которой подрулевой обгорает и плавиться... Как планируется поступить с проводами идущими на лампы фар (заменяются или остаются старыми)? Если вопрос только в "спасении" подрулевого, то можно сделать например так : Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. "+12В" подключается к любому проводу "под напряжением" бортовой сети автомобиля, расположенному вблизи от места установки дополнительного реле (желательно защищенного предохранителем) Реле стандартное, например: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #3 Опубликовано 26 июня, 2012 Провода планировал оставить старые, "подлатав" их- убрать "сопли" от горе-мастеров, потёртости и скрутки, заменить истлевшую изоленту и упаковать всё в нормальную гофру. Попорчена коробка с реле и предохранителями- оплавлены 1 и 9, 10 предохранитель. Если фары оставлять те же и не баловаться с мощными лампами- сечения штатных должно хватить? Проводка сейчас вся вынута, что посоветуете сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #4 Опубликовано 26 июня, 2012 Провода планировал оставить старые, "подлатав" их- убрать "сопли" от горе-мастеров, потёртости и скрутки, заменить истлевшую изоленту и упаковать всё в нормальную гофру. Попорчена коробка с реле и предохранителями- оплавлены 1 и 9, 10 предохранитель. Если фары оставлять те же и не баловаться с мощными лампами- сечения штатных должно хватить? Проводка сейчас вся вынута, что посоветуете сделать? Старые провода должны осилить ток текущий через нагрузку, при условии их хорошего состояния (отсутствия перетёртостей, хорошей изоляции) Только запас по мощности у них не очень большой, особенно при длиннных проводниках. По поводу коробочки с предохранителями, даже не знаю что посоветовать. Как правило, оплавленное посадочное место под предохранитель уже не обеспечивает надёжного контакта клеммы держателя с ножками самого предохранителя и они продолжат нагреваться и плавиться. Может стоит сделать в коробку съёмный блок предохранителей?("Если вдруг", то его можно всегда будет быстро заменить, тогда как родную коробку придётся ещё поискать) Например: Блок предохранителей ГАЗ-3110 Н/О АВАР 46.3722 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. или Блок предохранителей 2103,06,2121,ГАЗ, КАМАЗ,Таврия Псков БПР-13/41.3722 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. При необходимости, есть инструмент для обжатия таких клемм: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Да, на Фронтере Б, сразу установлено реле дальнего/ближнего света фар К140 и запитано оно от Реле фар головного света (если смотреть на мою первую схему, то провод"+12В" не должен заворачивать под реле, а продолжаться влево, до соединения с проводом такой же цветовой окраски ~2,5 см.). Также увеличено сечение проводов с 1,25 до 1,5 мм.кв. и на каждую нить ламп стоит свой предохранитель F3, F4, F9, F10. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #5 Опубликовано 27 июня, 2012 Тогда ещё пара вопросов: - есть ли в Питере автомагазины, которые специализируются на автоэлектрике, т.е. такие, в которых можно купить провода с цветовой маркировкой, разъёмы под датчики, фары и т.п., правильную изоленту (широкую в т.ч.)? - инструмент для обжима проводов- это обычные клещи с овальными прорезями или что-то совсем специальное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #6 Опубликовано 28 июня, 2012 Тогда ещё пара вопросов:- есть ли в Питере автомагазины, которые специализируются на автоэлектрике, т.е. такие, в которых можно купить провода с цветовой маркировкой, разъёмы под датчики, фары и т.п., правильную изоленту (широкую в т.ч.)? - инструмент для обжима проводов- это обычные клещи с овальными прорезями или что-то совсем специальное? Ну, как правило, все магазины продают провода с установленными на них разъёмами, только эти провода, вернее проводка, сдаланы под отечественные машины. Некоторые разъёмы с инжекторных моторов подходят и на наши разъёмы (бывают продаются отдельно с "хвостами" по 15-20 см.) Я покупал такой, в обычном вазовском магазине (только с хвостами): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Если делать всё по "полной программе", то тогда, наверно, действовать надо так: 1. Ищем по каталогам производителя разъём, (прям как в экзисте :chaos:). Я нашёл на сайте Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Щёлкаем по выбранному элементу и в открывшемся окне смотрим его тип - 282080-1 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 2. "Забиваем" тип 282080-1 в строку поиска электронных компонентов, например на сайтах: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. или Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Ищем что бы поставщик был местный, работал с физическими лицами, торговал в розницу и желательно наличие на складе. Выбираем понравившихся, залезаем на сайт, смотрим, звоним, договариваемся. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Далее "по ходу пьессы". Правда не все компоненты можно отыскать, некоторые магазины работают только с юр.лицами, а некоторые - только в интернет варианте. Кстати, на сайте ЭФО, есть вроде каталоги Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , но я не проверял (ftp на работе закрыт) Изоленты - стройтовары, автотовары, авторынки (Фучика, Энергетиков...) Фары искать либо инет магазинах, либо по рынкам и обычным магазинам. Провода примерно также как и разъемами, Или ищем по рынкам (Фучика, Энергетиков, Юнона, павильоны установок сигнализации или автозвука. "Потрошение чужих" кабелей) 1. Определяемся с типом, например ПГВА: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1. Ищем местные конторы торгующие выбранной маркой проводов, например: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Для интереса я им сегодня звонил и спрашивал на счёт провода ПГВА 1х1,5. На данный момент у них есть только черный цвет, остальные в Москве. Раз в неделю приходит оттуда машина. Отрежут сколько попросишь по цене ~7,60р. за метр. Если что, менеджер Людмила просила звонить ей напрямую (812)275-98-18. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. или Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. туда не звонил, но полагаю, что они тоже кусками торгуют, раз остатки проводов не кратные десяткам. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Клещи не совсем обычные. У меня HT-5132CL, "клещи для обжима неизолир. клемм на пр.AWG10-20 (0.5-6кв.мм)." Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Если сам соберёшься купить, то вот такие - НТ-202а не покупай, барахло. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Клеммы тоже желательно выбирать потолще, а то бывают сделаны чуть ли не из фольги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #7 Опубликовано 29 июня, 2012 Добавление: 1. Вчера был на Фучика. Рассчитывать на низкие цены при посещении рынка (скорее всего всех рынков) не стоит, цены там, дороже чем в магазинах (смтрел шланг диаметром 8мм. в Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. он стоит 86 р., а на рынке 150-180р.). Единственный плюс, который я вижу, высокая плотность "продаванов" на квадратный метр. 2. При заказе разъёмов необходимо уточнять, идут ли в комплекте сами контакты, или их заказывать отдельной позицией (как правило идут, но на всякий случай спросить стоит) 3. Узнать, можно ли заказать сами контакты, без разъёма. Тогда корпус оставляем свой, а новые контакты устанавливаем на заменённых проводах. 4. Ещё можно посетить разборки и отрезать часть косы (ну или спросить у кого нибудь здесь, например у Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. или у Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ). Я сам покупал на разборке (на Якорной 8а) часть косы с нужными мне разъёмами от какого то опеля (то ли Вектра, то ли Омега). Ходил, выбирал, резал сам. Там же возможно взять жгуты для "раздербанивания". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #8 Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо за обстоятельный ответ! Ты- монстр автоэлектирики! :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #9 Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо за обстоятельный ответ! Ты- монстр автоэлектирики! :))) Хорошо если пригодиться :roll: Я не волшебник, я только учусь :chaos: ("Золушка") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #10 Опубликовано 6 июля, 2012 Поискал правильные клещи, нашёл за 950 (аист-тулс), взял коннектор в магазин, обжал там для пробы и понял, что обойдусь пассатижами и паяльником. Начал жгут весь перетряхивать- нашёл удивительное количество протёртых проводов с трухой вместо меди, всё пропаиваю, заменяю куски проводов, герметизирую герметиком (бескислотный серый Абро) и после застывания- термоусадкой. Разъёмы использую отечественные, надо на рынок заехать- не нашёл многие из используемых. Почти все разъёмы под выкидывание. В очередной раз удивляюсь живучести фронтеры- другая бы давно сгорела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #11 Опубликовано 6 июля, 2012 Поискал правильные клещи, нашёл за 950 (аист-тулс), взял коннектор в магазин, обжал там для пробы и понял, что обойдусь пассатижами и паяльником. Начал жгут весь перетряхивать- нашёл удивительное количество протёртых проводов с трухой вместо меди, всё пропаиваю, заменяю куски проводов, герметизирую герметиком (бескислотный серый Абро) и после застывания- термоусадкой. Разъёмы использую отечественные, надо на рынок заехать- не нашёл многие из используемых. Почти все разъёмы под выкидывание. В очередной раз удивляюсь живучести фронтеры- другая бы давно сгорела... Пайка конечно хорошо, но только если провод в месте соединения прямой и не гнётся. Если же провод будет "играть", то пайка, по моему, не самое лучшее решение, так как сантиметра по два, в обе стороны от места пайки, провод будет "напитан" оловом, а следовательно будет жестким, как толстый одножильный провод. При испытании не понравилось качество обжима или цена? Если что, могу поспособствовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #12 Опубликовано 2 августа, 2012 Блок предохранителей элементарно заменил: аккуратно отбалгарил старый, подрезал ножом и как родной на его место встал "Блок предохранителей 2103,06,2121,ГАЗ, КАМАЗ,Таврия Псков БПР-13/41.3722". Вклеил на герметик. Закрывается штатной крышкой, выглядит как родной, без переделки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #13 Опубликовано 2 августа, 2012 А вот с этими разъёмами проблема: их во фронтере порядка 8, производитель- Polevolt, UK, весь гугл взорвал пока нашёл, кроме фронтеры встречается на LR и Lancia... В России в продаже не нашёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuri_R 0 Жалоба #14 Опубликовано 3 августа, 2012 А вот с этими разъёмами проблема: их во фронтере порядка 8, производитель- Polevolt, UK, весь гугл взорвал пока нашёл, кроме фронтеры встречается на LR и Lancia... В России в продаже не нашёл... У нас в Уфе в "Электронике" эти разъемы по 65 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #15 Опубликовано 3 августа, 2012 У нас в Уфе в "Электронике" эти разъемы по 65 р Не сложно будет переписать номер этого разъёма? Нашёл его же производства Tyco, но не уверен в номере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #16 Опубликовано 4 августа, 2012 У меня эти разъемы, в том числе и закрытые заглушками, давно превратились внутри в труху. Ставлю сейчас противотуманки на юбку, обрезаю провода и далее клеммы, клещи и термоусадка идут в ход. Просто и надежно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #17 Опубликовано 5 августа, 2012 У меня эти разъемы, в том числе и закрытые заглушками, давно превратились внутри в труху. Ставлю сейчас противотуманки на юбку, обрезаю провода и далее клеммы, клещи и термоусадка идут в ход. Просто и надежно. +100 присоединяюсь к вышесказанному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 257 Жалоба #18 Опубликовано 1 ноября, 2012 По поводу разъёмов- многие из нужных удалось найти на Фучика (авторынок, ларёк №38), у них же есть интернет-магазин: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
