хаски 0 Жалоба #1 Опубликовано 9 ноября, 2012 Коллеги, ездил на зажигалке, а теперь на дизеле- :eusa: нравиться!!! Только вот заметил движок начал с какими перебоями работать. Подскажите, а то ведь я в дизеле ни бум-бум. :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 237 Жалоба #2 Опубликовано 9 ноября, 2012 Коллеги, ездил на зажигалке, а теперь на дизеле- :eusa: нравиться!!! Только вот заметил движок начал с какими перебоями работать. Подскажите, а то ведь я в дизеле ни бум-бум. :laught: Проверь топливные шланги (подтяни хомуты), если немного воздуха подтягивает такое может быть. Однако и заводилась бы тоже с проблемами. И трубки топливного стакана- они сгнивают. Ещё может быть распылители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lomaster 2 Жалоба #3 Опубликовано 10 ноября, 2012 Дыма добавилось? Тяга упала?Синий дым есть?-если так то сними клапанную крышку и посмотри все ли коромысла на своих местах, бывает при большом зазоре коромысло спадает с клапана и падает тяга, дымит и троит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски 0 Жалоба #4 Опубликовано 12 ноября, 2012 Проверь топливные шланги (подтяни хомуты), если немного воздуха подтягивает такое может быть. Однако и заводилась бы тоже с проблемами. И трубки топливного стакана- они сгнивают. Ещё может быть распылители. Офигеть, обязательно посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски 0 Жалоба #5 Опубликовано 12 ноября, 2012 Дыма добавилось? Тяга упала?Синий дым есть?-если так то сними клапанную крышку и посмотри все ли коромысла на своих местах, бывает при большом зазоре коромысло спадает с клапана и падает тяга, дымит и троит. А чтоделать-придется,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
