yrchello 0 Жалоба #1 Опубликовано 30 ноября, 2012 Может забаяню (поиском таких симптомов не нашел). Случилась такая беда с тормозами. Везде сухо - потёков нет. Но жидкость немного уходит. За 2 месяца долил 50-60г. Грешил на колодки - думал стёрлись и уровень упал.Вскрытие показало примерно 50-55% износа. Но тут вчерась ,пришлось экстренно затормозить и машину жудко повело вправо и вообще тормоза какие-то неинформативные (никакие) стали :laught: ВДФ? Помогите советом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #2 Опубликовано 30 ноября, 2012 Было почти похоже. Смотри целостность резиновых муфт на цилиндрах. У меня была м-а-а-а-аленькая дырочка. Все сухо, но тормозная чуть-чуть, но уходила. Все облазил - никаких результатов, пока тупо не стал менять все расходники. Повезло - на первом же колесе эта хрень обнаружилась и только когда растянул муфту. С тех пор тьфу-тьфу-тьфу, все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #3 Опубликовано 30 ноября, 2012 Если везде сухо,а тормозуха уходит-она уходит в вакуумник,через манжет в ГТЦ.Со временем вакуумник умирает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #4 Опубликовано 30 ноября, 2012 Если везде сухо,а тормозуха уходит-она уходит в вакуумник,через манжет в ГТЦ.Со временем вакуумник умирает... Да, тож вариант. Но я б все равно начал снизу - это бывает чаще. :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello 0 Жалоба #5 Опубликовано 1 декабря, 2012 Допущу самое плохое - ГТЦ :laught: Тогда вопрос : Замена или ремонт ?( Имею ввиду стоит ли заморачиваться с ремкомплектом-будет ли ходить)? Может есть аналоги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaS 3 Жалоба #6 Опубликовано 1 декабря, 2012 Может забаяню (поиском таких симптомов не нашел). Случилась такая беда с тормозами. Везде сухо - потёков нет. Но жидкость немного уходит. За 2 месяца долил 50-60г. Грешил на колодки - думал стёрлись и уровень упал.Вскрытие показало примерно 50-55% износа.Но тут вчерась ,пришлось экстренно затормозить и машину жудко повело вправо и вообще тормоза какие-то неинформативные (никакие) стали :laught: ВДФ? Помогите советом Если повело вправо, значится не все хорошо слева, разобрать смотреть. Колодки внутренние и внешние одинаково изношены? Может левый цилиндр спускает давление и травит жижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello 0 Жалоба #7 Опубликовано 1 декабря, 2012 Новости "из ямы" - только вернулся. Есть 2 новости. 1-аяХорошая - это не ГТЦ. 2-ая как в мультике "Шарик ты - Балбес". Всё довольно банально еле-еле подтекает правый левый супорт. А поскольку стояла мокрая погода, эту мини теч не узрел. Заказан ремк-т (по хорошей цене, около 8 уй). По мере продвижения отпишусь... Всем спасибо кто откликнулся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски 0 Жалоба #8 Опубликовано 2 декабря, 2012 Новости "из ямы" - только вернулся.Есть 2 новости. 1-аяХорошая - это не ГТЦ. 2-ая как в мультике "Шарик ты - Балбес". Всё довольно банально еле-еле подтекает правый левый супорт. А поскольку стояла мокрая погода, эту мини теч не узрел. Заказан ремк-т (по хорошей цене, около 8 уй). По мере продвижения отпишусь... Всем спасибо кто откликнулся! Прикольно, у меня травит задний левый. Тоже все сухо. но иногда как будто пес поссал на внутреннюю сторону колеса. взял ремкомплект резинок, но тоже до выходных. Удачи :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
