Кислый
Снять прикуриватель в сборе
Кислый
Вчера ковырял, ковырял побоялся сломать. Чувствую, что на защелках весь корпус держится, шевелится
Но где они? не знавши можно и выломать их нах..
Поиском пользовался, не пинайте!
Вот фотка
А здесь тема, но не раскрыта:
Спасибо за ответы
HardStyle
Вот фотка
Спасибо за ответы
Отдельно эта бабуйня не снимается, вернее снимается, но сначала тебе придётся выдернуть всю эту бороду вместе с ней и пепельницой, я так снимал.
SPEZ
Вот фотка
Спасибо за ответы
Тема моя, но я так и не решил проблему, точнее решил частично. Контакт восстановился, но снять прикуриватель я не смог.
andira2002
Вот фотка
Спасибо за ответы
как помню,там гайка изнутри..
открути,если сможешь.
serj
1. Вытаскиваешь пепельницу.
2. Откручиваешь и вытаскиваешь салазки (в которые пепельница входит).
3. На всякий случай вытаскиваешь 3-тий с верху, в левом ряду предохранитель в салоне.
4. Суёшь руку в карман от пепельницы и сдёргиваешь 3 разъёма с прикуривателя, два - типа мамы ("-", "+"), и один на проводе длинной 100 мм. "+" на подсветку (цилиндрический разъём.)
5. Куда сувал руку - откручиваешь (против часовой) наружный корпус прикуривателя, придерживая снаружи.
6. Всё вытаскиваешь.
Самый гемор - это после сборки воткнуть в него разъёмы. Я все руки перецарапал.
Лëха
Товарищи,подскажите,от чего подойдёт прикуриватель на ОФА 93 года? Снять то я его снял кое как,а от чего воткнуть - не знаю..
дрюша
Берешь свой прикуриватель и в магазин,который прикуриватель понравится и по креплению похож на твой тот и приобретай,провода думаю подключить не проблема.
Лëха
В 24.10.2023 в 23:32, дрюша сказал:
Да вот как оказалось,как раз проблема... Купил похожий,кое как поставил его,подсоединил,лампочка горит,а он сам не работает... Неправильно подсоединил провода??
дрюша
Что там соединять? Сначала предохранитель проверь. Зелёный(обычно) подсветка, красный плюс,черный минус.И гнездо работает когда зажигание включено.Если хочешь на постоянку,то плюсовой провод через предохранитель напрямую от АКБ.
Изменено пользователем дрюша
Лëха
39 минут назад, дрюша сказал:
С электрикой не особо дружу. Предохранитель новый поставил. Завтра попробую провода поменять,может в них дело.
