VavaBoroda
Проблемы с тормозами
VavaBoroda
Коллеги, есть у кого-нибудь схема тормозной системы? Какие трубки куда идут, какие разветвители что делают? Обнаружил у себя примерно следующую схему. Поправьте меня и подскажите: что делает "паук"? Почему из него выходят 2 трубки со штуцерами разных диаметров? Из паука идут две трубки - одна в колдун, другая в обход колдуна, так и должно быть? Откуда приходит трубка на заднее левое колесо?
Давление в задних тормозах практически не создается. В передних оно кратковременно появляется, но сразу пропадает. КУДЫ КОПАТЬ?
Tox78
Какой машин? По ИТ инфа у меня есть...
Shults
ИТ 83г.р у него.
VavaBoroda
трупер бензиновый 1983 г.в.
VavaBoroda
Вчера удалось найти давление в заднем контуре! Правда, каким-то кривым способом: поменяли местами прокачной штуцер и входную трубку "паука" (см. схему). Есть даже мнение, что если теперь систему прокачать, то тормоза появятся! :patsak:
Физику явления пока не понял.
Tox78
Зелёный???
Вобщем схемы не нашёл.... рассказываю как у меня
до "паука" всё так-же, самого "паука" (нет и точно не было).
к колдуну приходят две трубки, от колдуна ОДИН шланг на мост и на самом мосту разделение (такая же квадратная фигня как и возле ГТЦ) на право - лево трубками.
по давлению в задних тормозах - колдун болен (закис и т.п.) свой я периодически лечу тем что расхаживаю регулировочный рычаг (руками)...
по передним смотри ГТЦ!
С уважением,
Антон
VavaBoroda
Зеленый, а что? :)
Гм. Что же это за "паук" тогда, понять не могу.
Он у меня представляет собой такую железяку, в которую входят 2 трубки и выходят тоже 2 трубки. На самом "пауке" имеются 2 прокачных штуцера. Один находится между "входными" трубками, второй - сверху.
Tox78
Зеленый, а что? :)
У нас (в гаражах) недавно один продали - зелёный металик, коротыш, на решётке эмблемма "джип"
у меня две трубки приходят в колдун на нём 2 штуцера прокачных... колдун представляет из себя, как бы, два бочонка (рядом стоящих) с одной крышкой от которой идет рычаг колдуна к мосту...
С уважением,
Антон
VavaBoroda
Не, у меня длинный трехдверный, на решетке радиатора никаких эмблем нет :).
И колдун как-то не так устроен, может не родной колдун стоит?
Tox78
может... но я думаю, что надо изначально с ГТЦ разобраться.
С уважением,
Антон
VavaBoroda
Так а чего с ним разбираться-то? Давление ГТЦ выдает на оба выхода, после вчерашнего перетыкания трубок в "пауке" ощущение перепускания пропало. Теперь педаль просто ватно проваливается, посередине не задерживается :). Ну это по крайней мере похоже на непрокачанные тормоза (это разумеется так и есть - мы разгерметизировали систему во всех местах), а не на навернувшийся ГТЦ.
Tox78
Попробуй, на колдуне рычаг вверх-вниз подвигать, посмотреть результат...
С уважением,
Антон
VavaBoroda
Спасибо за совет, попробую! :beer2:
Гость Алюляй
А если не работает,отодрать эту сволочь и выкинуть.Сделать на прямую.Тормозить на передаче зимой и летом.А экстренно-это так и так ЮЗ...
Serg_Piter
83 года не нашел, есть только с 84/2
