rimus77 0 Жалоба #1 Опубликовано 24 ноября, 2013 СОС!!Срочно нужен совет. Когда смотришь на двигатель справа в углу стоит черный бачок,к нему патрубок и от него патрубок. Как только заводишь,начинает ьежать бензин!Причем бак почти пустой,а бежит нешуточно!!!:( Что за напасть? ждем новый дмрв,старый ушатан,может изза него??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #2 Опубликовано 24 ноября, 2013 СОС!!Срочно нужен совет. Когда смотришь на двигатель справа в углу стоит черный бачок,к нему патрубок и от него патрубок. Как только заводишь,начинает ьежать бензин!Причем бак почти пустой,а бежит нешуточно!!!:( Что за напасть? ждем новый дмрв,старый ушатан,может изза него??? Черный бачок справа от двигателя? :angry: У меня, например, с любой стороны все бачки черные. А вообще, первое что приходит на ум - это адсорбер. Но при чем тут бензин?? Раскрывай тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 25 Жалоба #3 Опубликовано 24 ноября, 2013 А если адсорбер, то забита обратка в бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rimus77 0 Жалоба #4 Опубликовано 24 ноября, 2013 наверно это фильтр топливный. выглядит так Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. к нему идет патрубок от двигателя,от него под крыло.под крыло просто открытый и все. сверху надписи воздух и топливо на немецком. почему бенз хлещет то?причем бак пустой а льет нешуточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #5 Опубликовано 24 ноября, 2013 наверно это фильтр топливный. выглядит так Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. к нему идет патрубок от двигателя,от него под крыло.под крыло просто открытый и все. сверху надписи воздух и топливо на немецком. почему бенз хлещет то?причем бак пустой а льет нешуточно. Обратку смотри. Началось неожиданно или что то делалось? Туда воздух из бака идет, это абсорбер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #6 Опубликовано 24 ноября, 2013 наверно это фильтр топливный. выглядит так Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. к нему идет патрубок от двигателя,от него под крыло.под крыло просто открытый и все. сверху надписи воздух и топливо на немецком. почему бенз хлещет то?причем бак пустой а льет нешуточно. Топливный фильтр закреплен под правым задним колесом по ходу движения и никак не "справа от двигателя". По ссылке много разных стульев и что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romario 0 Жалоба #7 Опубликовано 24 ноября, 2013 Ничего не понимаю... Бежит то именно из бачка, или всё-же топливопровод под/над/за/перед бачком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rimus77 0 Жалоба #8 Опубликовано 25 ноября, 2013 Ничего не понимаю... Бежит то именно из бачка, или всё-же топливопровод под/над/за/перед бачком? Это абсорбер. из него выведен патрбок под левое переднее колесо. из него льет бенз. не конденсат, точно бенз. проследил патрубок от абсорбера к движку, снял, там железная штука, похоже впускной коллектор. при заведенном двигателе из него льет бенз. надо на сТо,но до него км 30. страшно ехать со струей бенза изпод крыла... П.С. Ссылка рабочая, на фото именно то:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 25 Жалоба #9 Опубликовано 25 ноября, 2013 По ссылке много разных стульев и что? и кофемолки с чайникаме :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #10 Опубликовано 25 ноября, 2013 и кофемолки с чайникаме :) Вашпе мана, начяльнике!.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 25 Жалоба #11 Опубликовано 26 ноября, 2013 а мож регулятор давления чудит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
