armegida 0 Жалоба #1 Опубликовано 24 ноября, 2013 помогите подобрать диски к резине 31/10.5 r15. какой должен быть вылет? и вообще влезет всё это без доработок??? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #2 Опубликовано 24 ноября, 2013 На машину с рессорной подвеской- R15, 6.5 или 7 дюймов ширины (вплоть до 8, но это лишнее), разболтовка- 6*139.7, ЦО- 100мм и более (более нежелательно), вылет- нулевой или немного отрицательный (быстрее дохнуть подшипники будут). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
armegida 0 Жалоба #3 Опубликовано 25 ноября, 2013 На машину с рессорной подвеской- R15, 6.5 или 7 дюймов ширины (вплоть до 8, но это лишнее), разболтовка- 6*139.7, ЦО- 100мм и более (более нежелательно), вылет- нулевой или немного отрицательный (быстрее дохнуть подшипники будут). Спасибо огромное!!!! я так понял на родные диски такую резину обуть можно!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #4 Опубликовано 26 ноября, 2013 Да, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
armegida 0 Жалоба #5 Опубликовано 27 ноября, 2013 Да, конечно. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #6 Опубликовано 6 мая, 2018 9 часов назад, Серёга Питер сказал: Вопрос.а разве покрышки не будут задевать внутри при повороте? В каком случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 666 3 Жалоба #7 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) 7 минут назад, Серёга Питер сказал: В случае если на родные диски ставить265 резину.я не профессионал в этом но родная резина 235 Добавлено 2 минуты спустя Когда покупал машину стояли 15 диски с 265 резиной но диски -13 В жопу 235 - слишком маленькие)))) На спорте 265 не задевает, на x22xe не большой бодик и всё отлично - всё это на нулевых дисках! Изменено 7 мая, 2018 пользователем Роман 666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #8 Опубликовано 7 мая, 2018 4 минуты назад, Серёга Питер сказал: В случае если на родные диски ставить 265 резину.я не профессионал в этом но родная резина 235 Добавлено 2 минуты спустя Когда покупал машину стояли 15 диски с 265 резиной но диски -13 Ничего не будет задевать на штатных дисках OFA (с нулевым вылетом для рессор и +38 для пружинной). 265\75\15 соответствует 31"х10.5"х15, на которых ездят многие фронтероводы. Добавлено 0 минут спустя 1 минуту назад, Роман 666 сказал: В жопу 235 - слишком маленькие)))) На спорте 265 не задевает, на x22xe не большой бодик и всё отлично - всё это на нулевых дисках! Да и на штатных для Х22ХЕ дисках (+38) ничего не будет задевать. Изменение ширины- всего +15 мм в обе стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #9 Опубликовано 7 мая, 2018 В покупке 16" резины есть толк, во первых под такие диски больше интересной зимней резины. По этой причине мне пришлось тоже перейти на зимнюю 16". Но нулевой вылет дисков в 16"- слегка более редок, чем плюсовый = такие диски дороже. Что бы не задевало- лифтаните подвеску. Уж тем более с широкорычажкой спереди будет меньше проблем. 265\75\16 = 31.5"\10.4", что совершенно не проблема поставить на ОФА. Про купер или гудьер спорить не буду. Это разный класс резины, и та, которую я бы поставил себе- стоит очень дорого (Goodyear Duratrak). Купера- по моему мнению, уже не самая интересная резина в свете экспансии китайских Comforcer и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 666 3 Жалоба #10 Опубликовано 7 мая, 2018 6 часов назад, Justice сказал: Ничего не будет задевать на штатных дисках OFA (с нулевым вылетом для рессор и +38 для пружинной). 265\75\15 соответствует 31"х10.5"х15, на которых ездят многие фронтероводы. Добавлено 0 минут спустя Да и на штатных для Х22ХЕ дисках (+38) ничего не будет задевать. Изменение ширины- всего +15 мм в обе стороны. Ну фиг знает, у Дядьки была x22xe, поставили 265/70r16 - задевала за брызговики, сделали бодик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #11 Опубликовано 7 мая, 2018 Дюратрак- зимняя шипуемая резина с интересным компромиссным протектором. МТР кевлар- обычная МТшка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #12 Опубликовано 7 мая, 2018 На МТР есть знак "снежинка в горке"? А штатная ошиповка? Нет и нет. Итого- это всесезонка для мягкого климата, но категорически- не зимняя резина. Есть четкое определение зимней резины для Европы- и МТР Кевлар ему не удовлеворяет. Про "спустить и МТ гудрич отдыхает" - это очень смелое и ничем не подкрепленное мнение. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
