VOVAN-78 3 Жалоба #1 Опубликовано 9 сентября, 2005 Привет Питерцы! Пока все еще в ремонте, повылазили траблы после перегрева: Повело одну крышку коренного подшипника (4), пока не нашел, тоесть они есть но ВСЕ, одну не отдают. Может у кого завалялось? Так как шумел подшипник первичного вала решил поменять, опять облом, ну не хочет он сниматься и все тут. Кто может менял, как его снять?, поставить? Сташил съемником ММ-10-13 и все,подшипник ходит в месте с волом на 5-6мм, а может он в месте с валом снимается? Посоветуйте! дайте навадку! Зарание благодарен! да двигло 2.3 tdr. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 0 Жалоба #2 Опубликовано 9 сентября, 2005 Привет Питерцы! Пока все еще в ремонте, повылазили траблы после перегрева: Повело одну крышку коренного подшипника (4), пока не нашел, тоесть они есть но ВСЕ, одну не отдают. Может у кого завалялось? Так как шумел подшипник первичного вала решил поменять, опять облом, ну не хочет он сниматься и все тут. Кто может менял, как его снять?, поставить? Сташил съемником ММ-10-13 и все,подшипник ходит в месте с волом на 5-6мм, а может он в месте с валом снимается? Посоветуйте! дайте навадку! Зарание благодарен! да двигло 2.3 tdr. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Позвони Анатолию или Кладу13 Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #3 Опубликовано 9 сентября, 2005 Позвони Анатолию или Кладу13 Удачи! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Я бы с удовольствуем, но номера нет.Если можеш сбрось мне на 8-911-993-55-75 спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 0 Жалоба #4 Опубликовано 9 сентября, 2005 Анатолий +7 921 9857180 Кладов Александр Иванович +7 911 211 04 38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #5 Опубликовано 9 сентября, 2005 Анатолий +7 921 9857180 Кладов Александр Иванович +7 911 211 04 38 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость trofim Жалоба #6 Опубликовано 30 октября, 2005 Привет Питерцы! Пока все еще в ремонте, повылазили траблы после перегрева: Повело одну крышку коренного подшипника (4), пока не нашел, тоесть они есть но ВСЕ, одну не отдают. Может у кого завалялось? Так как шумел подшипник первичного вала решил поменять, опять облом, ну не хочет он сниматься и все тут. Кто может менял, как его снять?, поставить? Сташил съемником ММ-10-13 и все,подшипник ходит в месте с волом на 5-6мм, а может он в месте с валом снимается? Посоветуйте! дайте навадку! Зарание благодарен! да двигло 2.3 tdr. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. позвони по номеру 812 9746250 там пацаны делают все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim 0 Жалоба #7 Опубликовано 8 января, 2007 Братцы! Аналогичная проблема!!! Подскажите, плиз! Застучал задний левый подшипник ступицы, рассыпался он нафиг. Купил новый, поехал в сервис... Блин проблема: РЕМОНТНИКИ не могут снять подшипник, чтобы поставить новый! Поснимали все, открутили все гаечки, даже в редуктор заглянули, осталось только выдернуть полуось и оголить чёртов подшипник, а никак... Сидит полуось как влитая. Уж стучат по ней кувалдой со всей силы, все без толку... Может, есть какое скрытое стопорное кольцо или муфточка? Вы, конечно, просите, где такой сервис и порекомендуете ехать в нормальный... Увы, живу в Эстонии (Нарва). Этим все сказано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #8 Опубликовано 8 января, 2007 Братцы! Аналогичная проблема!!! Подскажите, плиз!Застучал задний левый подшипник ступицы, рассыпался он нафиг. Купил новый, поехал в сервис... Блин проблема: РЕМОНТНИКИ не могут снять подшипник, чтобы поставить новый! Поснимали все, открутили все гаечки, даже в редуктор заглянули, осталось только выдернуть полуось и оголить чёртов подшипник, а никак... Сидит полуось как влитая. Уж стучат по ней кувалдой со всей силы, все без толку... Может, есть какое скрытое стопорное кольцо или муфточка? 1. Слить масло из моста. 2. Открутить тормозную трубку. 3. Снять тормозной барабан. Отцепить трос ручника. 4. Отвернуть болты крепления опорного щита(тормозного). Эти же болты крепят прижимную пластину подшипника. 5. Снять полуось. Если не идёт от руки, то привернуть тормозной барабан обратной стороной, заложить гидравлический домкрат между барабаном и рессорой... И давануть. З.Ы. И не верь тем, кто говорит, что трудно снять полуось... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #9 Опубликовано 8 января, 2007 Так как шумел подшипник первичного вала решил поменять, опять облом, ну не хочет он сниматься и все тут. Судя по картинке там два стопорных кольца - большое и малое.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 0 Жалоба #10 Опубликовано 20 февраля, 2007 Братцы! Аналогичная проблема!!! Подскажите, плиз! Застучал задний левый подшипник ступицы, рассыпался он нафиг. Купил новый, поехал в сервис... Блин проблема: РЕМОНТНИКИ не могут снять подшипник, чтобы поставить новый! Поснимали все, открутили все гаечки, даже в редуктор заглянули, осталось только выдернуть полуось и оголить чёртов подшипник, а никак... Сидит полуось как влитая. Уж стучат по ней кувалдой со всей силы, все без толку... Может, есть какое скрытое стопорное кольцо или муфточка? Вы, конечно, просите, где такой сервис и порекомендуете ехать в нормальный... Увы, живу в Эстонии (Нарва). Этим все сказано. Почитай про мой эксперемент с подшипником...(Подшипник Полуоси Фронтера) А полуось любая снимается без проблем "обратным молотком" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
