mavr 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 сентября, 2005 Возникла проблема не включаються правые поворотники на ОФА до 95г. При переключение рычага начинает пищать зумер либо реле бешенно щелкать. Левые поворотники и аварийка(обе стороны) работают нормально.Помогите советом. :help: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 10 сентября, 2005 Возникла проблема не включаються правые поворотники на ОФА до 95г. При переключение рычага начинает пищать зумер либо реле бешенно щелкать. Левые поворотники и аварийка(обе стороны) работают нормально.Помогите советом. :help: Это плохой контакт в переключателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MahaTma 0 Жалоба #3 Опубликовано 16 сентября, 2005 Это плохой контакт в переключателе. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Прально, разбираешь и льёшь wd-40 шо дурной. Помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость александр Жалоба #4 Опубликовано 24 октября, 2005 Была точно такая же проблема - залил WD - 40 помогло. теперь работает как часы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
