cid
Давление масла после промывки
cid
прошу прощения за не новезну вопроса,но всё же прошу подсказать. ситуация следующая приобрёл офб решил заменить масло в двжке, старое чёрное на цвет. залил промывку liqui moly по инструкции проехал 200км слил,промыл промывочным маслом, слил поменял фильтр и залил 10w 40 полусинтетику. стало на горячую мигать или горить в пол накала лампа на холостых на старом масле этого не было хотя- хотя было масло той же вязкости. и ещё вопрос меняются ли вкладыши на распредвале, бывают ремонтные и где взять? зараннее спасибо.
gerter
Снял бы датчик давления масла, промыл его, заодно бы померил давление прибором. Думаю проблема в засравшемся датчике. Про вкладыши точно не скажу, т.к. не знаю как на дизельном моторе, но на бензиновом там вкладышей нет вообще.
