Dozer 0 Жалоба #1 Опубликовано 25 марта, 2005 механизм дросселя - повышенные обороты замучали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 25 марта, 2005 механизм дросселя - повышенные обороты замучали... А поподробней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #3 Опубликовано 25 марта, 2005 на прогретой бывает что обороты выше тыщи держутся и не хотят спадывать, последнюю неделю примерно так... РХХ мыл осенью - но зимой ездил мало, расходомер подгибал, высоковольтная часть вся новая - машина не троит не дергается... ДПДЗ??? форсцунки??? или еще раз все промыть??? это с 4х4... мой пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #4 Опубликовано 25 марта, 2005 на прогретой бывает что обороты выше тыщи держутся и не хотят спадывать, последнюю неделю примерно так...РХХ мыл осенью - но зимой ездил мало, расходомер подгибал, высоковольтная часть вся новая - машина не троит не дергается... ДПДЗ??? форсцунки??? или еще раз все промыть??? это с 4х4... мой пост Надо бы герметичность посмотреть... Похоже откуда-то воздух лишний имеет... ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #5 Опубликовано 25 марта, 2005 Надо бы герметичность посмотреть... Похоже откуда-то воздух лишний имеет... ИМХО. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. аналог есть резиновой шняги от расходомера до инжектора??? или че можно эту "трубу" заменить??? она слегка в изоленте))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #6 Опубликовано 29 марта, 2005 аналог есть резиновой шняги от расходомера до инжектора??? или че можно эту "трубу" заменить??? она слегка в изоленте))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Кхе-кхе... решил сам себе ответить ;) Вчера купил аналогичный девайс от Волги (есть буквой Г - короткий, есть гармошкой - по длине как раз)... Поскольку я позавчера мой Фронтовый шланг еще раз перемотал - он все равно пропускает - проверял своей рожей - один край затыкал ладонью - в другой дул легкими :download: - главное очки снять чтоб не запотели :dirol: ну да ладно - рожа отмывается :tease: че с Волговским: димаметр, бня, разный :diablo: :rant: изоленты не хватило - самая идиотская мысль, пришедшая в мою черепушку :patsak: - замучался мотать - 1, изолента кончилась - 2, не помогло (в следствие 2) - 3. И тут пришла еще одна, не менее идиотская, мысля - обкрамсять края (которые под хомуты - до начала гармошки) от родного - нацепить их на место - и потом сверху Волганскую трубу напялить - и затянуть хомутами - должно все ОК получиться ;) Вот в принципе и все Предлагаю присудить мне 1-е место по генерации идиотских идей!!! :victory: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шульц 0 Жалоба #7 Опубликовано 29 марта, 2005 Однозначно первое место! :pardon: Правда мы еще не заслушали Диментия 68! :pilot: Но это уже другая история! :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimentiy68 0 Жалоба #8 Опубликовано 30 марта, 2005 Ой , чтой-то часто ты мя в суе поминаешь ;) , сын мой , :diablo: чой-то видать хочешь. :drinks: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #9 Опубликовано 1 апреля, 2005 че с Волговским: димаметр, бня, разный :diablo: :rant: изоленты не хватило - самая идиотская мысль, пришедшая в мою черепушку :patsak: - замучался мотать - 1, изолента кончилась - 2, не помогло (в следствие 2) - 3.И тут пришла еще одна, не менее идиотская, мысля - обкрамсять края (которые под хомуты - до начала гармошки) от родного - нацепить их на место - и потом сверху Волганскую трубу напялить - и затянуть хомутами - должно все ОК получиться ;) Подтверждаю - так и получилось - запасной вариант если родную трубу долго ждать или не найти... весьма бюджетно... ОК получилось ;) главное не перепутать диаметры - с одной стороны шире - кажись к расходометру... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #10 Опубликовано 1 апреля, 2005 Подтверждаю - так и получилось - запасной вариант если родную трубу долго ждать или не найти... весьма бюджетно...ОК получилось ;) главное не перепутать диаметры - с одной стороны шире - кажись к расходометру... И как мобороты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer 0 Жалоба #11 Опубликовано 1 апреля, 2005 И как мобороты? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. обороты стали на прежнее место - выше положенных но ниже чем было до этого... короче окло 900... РХХ мыл, с момента покупки он не загадился... трубу дырявую поменял вышеописанным способом... грешу теперь на расходомер... его подгибал - но фих знает... либо на б/насос - если он умирает то машина как ведет себя??? в общем у папика с его засерянным РХХ обороты и меньше и мафынка резвее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
