Cooler
Капиталка, или контрактный движок? Isuzu Rodeo 2.2 2002
Cooler
Привет всем!
Стою перед выбором: капиталить свой движок 2.2, или искать контрактный (делать с ним точно что-то надо, поскольку стуки нехорошие ? У кого какие мысли? Есть опыт?
Коробка-автомат тоже нуждается в ремонте - проскальзывает и пинается.
Думаю, все-таки чинить, поскольку машинка нравится, а денег на что-то нормальное не хватит...
Что посоветуете (в метро нырки не предлагать :yahoo: )?
anapupa
можно и прокапиталить..
но вскрытие - покажет
Cooler
  anapupa сказал:
Читать больше
Спасибо! Завтра отдаю капиталить...
Asturn
Хорошая тема и главное нужная!
Итак:извечный вопрос:мотор "приехал",что же делать?Контракт или капиталка.Рассмотрим все(или почти все) плюсы и минусы обоих случаев.Сразу отметим тот факт,что машина остается в семье ещё на продолжительное время,тоесть не рассматривается её продажа.Итак,начнём:
Контрактник.
Бытует предвзятое мнение,что контрактные моторы-это моторы с пробегом менее 100000.Заявляю открыто-это бздёшь.Все(а это ну очень много) контрактные моторы с которыми мне лично приходилось иметь дело-унылое говно с сумашедшим количеством моточасов.В любой ситуации установка такого мотора без вскрытия-это рекомендационное письмо для похода к психиатру для того кто это сделает.Берём за аксиому что мотор будет "колоться" и деффектоваться.Итак,мотор разобран на болты и что же мы видим???Кольца,МСК,вкладыши,масляный насос,сальники,помпа и ещё масса нужных деталей с состоянии"мнебынапомойку".Правильный промер гильз стопудово покажет и элипс и бочку,направляйки клапанов в 75% из 146% будут тоже овалом.Допустим что постели и шейки распредвала(ов) сохранились.Каверны на блоке в районе каналов ОЖ будут тоже.Плоскость ГБЦ будет либо горбом,либо винтом адназначна(ну или горбиком и винтиком).Масляные каналы засраны,а каналы ОЖ в легкой ржавчине.Итак,легкий...лёгонький осмотр мотора закончен,можно собирать и ставить потратив бабки лишь на прокладку ГБЦ и пару сальников.Как думаете,сколько проживёт этот мотор???
Капиталка.
Процесс это трудоёмкий и финансовозатратный.Но..есть большое НО.Разобрав всё на молекулы и пристрелив жабу,вы ставите всё новое и блестящее и ездите не парясь ещё 400000(для Исузы) и чуть меньше для жопеля,зная точно что мотор вас уже не подведёт,хоть на край света езжай.
У меня всё.
  • +1 3
Соглашусь. В отношении моторов исузу-опель контракт не бывает свежим. Бывает редко приличный, но скорее как исключение. В отношении других машин- допускаю, особенно для тех, где кузов сгнивает быстрее мотора (читай- легковые японцы последних лет).
И про пробег после капиталки... я бы оценил в норму пробег в 250-300 на Исузу, и 150-200 на опеле. Не верю, что можно откапиталить 2.3DTR так, что бы он потом проходил ещё больше 150К- для этого нет ни нормальных деталей, ни ресурса в самом железе.
Asturn
не стоит оценивать то,с чем не имеешь постоянного контакта ;)Исузячьи ходят по пол ляма тока впуть....опеля по 300-400.Всё зависит от сборки и аПкатки...аПкатка правильная-это +100-150 тыщ пробега.Но если как Ера три раза за ночь заводить-то тогда как раз получится как ты писал))))
run
У автора темы движок опелевский 2.2 экотек. Живых контрактников нет. Лучше этот двигатель вскрывать и полностью перебирать............
Asturn
  В 13.02.2018 в 04:14, run сказал:
Читать больше
любой мотор лучше и правильнее вскрывать если есть хоть какие то сомнения.Начинать с промера цилиндров и уже после этого принимать решение.
run
  В 14.02.2018 в 16:21, Asturn сказал:
Читать больше
Но не каждый так делает. Многие из-за экономии времени считают, что купил контрактник, перекинул - и усе нормально. Машина каждый день, якобы, нужна.........
jonson
... именно так я и поступил. Нет, не жалею, движок приехал в полном комплекте, стартер, генератор, ТНВД, форсунки, помпа гидроусилителя, вискомуфта с вентилятором. двухмассовая корзина с диском. Всего-то за 50 тыр.Не сразу поставил, почти 2 года простояла машина. стройка, работа не давали времени заняться. И вот свершилось! Поставил. Подключил все провода-шланги.Прокачал топливную. Не заводится. Меряю компрессию. 16 кгс/см2 в трех, в одном 7. Заливаю раскоксовку, жду. Меряю компрессию. Выровнялась. Везде 16. Прокачиваю топливную. Завожу. Завелся, работает прочхавшись. Работает ровно. холостые 900, зарядка есть, ГУР - как огонь. Не дымит особо...
У родного движка косяк с трещинами то-ли в голове, то-ли в гильзе - дует в рубашку охлаждения.Причем, дует только при нагрузке, на холостых будет тарахтеть сутки и ничего... Может и прокладка под головой, пока не знаю. Чуть позже разберу, вот выеду на своей. Но компрессия у родного - тоже 16, это что, стандарт у них такой у бэушных?
Asturn
  В 19.02.2018 в 04:11, jonson сказал:
.Но компрессия у родного - тоже 16, это что, стандарт у них такой у бэушных?
Читать больше
не бензиновым ли компрессометром ты меришь???У них как раз шкала на 16 заканчивается)))))))))))))))))))))))))))))))16 для дизеля-это не просто мало,это пиндец как мало
jonson
Добавлено 4 минуты спустя
Понятно, что в поверку его никто не сдавал...
jonson
Но относятся к нему бережно...
jonson
Договорился, завтра отдам в поверку.
Asturn
клапан сбора вижу,а вот клапан удержания где???На хвосте???От этого ой как много зависит ;)
О, приснопамятный компрессометр "ДруК"...
andira2002
у меня на Фросе,14 сейчас.
jonson
Да, у него гибкий шланг тормозной, на другом конце алюминиевый штуцер с резьбой под свечу, и в нем ввернут золотник от колеса. Штуцер вворачивается в переходник с форсуночной резьбой, таким образом, можно мерить и бензинки и дизеля. он на фото виден, вверху.
Asturn
длина какая шланга???состояние ЦПГ проверяется по первому качку,в идеале должно давануть примерно 2/3 от максимальной компрессии,с длинным шлангом такого не будет.
jonson
Добавлено 2 минуты спустя
Понял свою ошибку. Выкинул его ... Сегодня и завтра не смогу, а вот в четверг повторю замер компрессии, зараз и шайбы новые теплоизоляционные поставлю, купил. Отпишусь по результатам.    ( хоть клаву от грязи отмыл чтоб на фото не видно было...)
jonson
Понял свою ошибку. Выкинул его ... Сегодня и завтра не смогу, а вот в четверг повторю замер компрессии, зараз и шайбы новые теплоизоляционные поставлю, купил. Отпишусь по результатам.    ( хоть клаву от грязи отмыл чтоб на фото не видно было...) Плюнул на все дела, перемерил компрессию без шланга. Печалька... 14... Отдал в поверку манометр, завтра будет результат. Но , ведь, заводится и работает. И не дымит...
Еще вопрос - залита была минералка. давление не ахти, но лампочка на холостых не горела. После раскоксовки вся жижа была там, в масле. Естественно, масло я сменил, сменил и фильтр. Залил 10W40, полусинтетику. Завел, давление отлично, прогрел - и загорелась лампа, давление меньше первой черты. (В цифрах не скажу, не мерил). Холостые - 800, добавляю обороты-давление растет. Насколько хватит такого мотора?
jonson
Масло SCANIA LDF3
ENGINE 10W-40
Мотор то какой?
jonson
23DTR
Asturn
  В 20.02.2018 в 16:35, jonson сказал:
Читать больше
по разному...всё зависит от того где пропадает давление,если на вкладышах и втулках,то не надолго,если же проблема в насосе,то на подольше,но стоит помнить что давление низкое и не мучить на низких и высоких оборотах...
