phil78 2 Жалоба #1 Опубликовано 12 июля, 2016 Возникла проблема. Условия задачи такие: ОФА C24NE, чулок моста на машине видимо треснул (начал покрываться маслом узел "мост-рессоры-стремянка"), кроме того внутри в масле металл и большие люфты зубьев. Мост на году слегка гудит, но негромко. Есть старый мост, который сильно гудел (по причине чего был заменен на нынешний), с виду главная пара в порядке. Есть несколько новых подшипников и сальник. Вопрос: где можно надёжно перебрать старый мост, и стоит ли этим заниматься? Или понадеяться на разборки?.. Немного так поездить можно, если аккуратно. Но что делать дальше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #2 Опубликовано 13 июля, 2016 где можно надёжно перебрать старый мост, и стоит ли этим заниматься? Попробуй с Сашей Justice связаться, он в этих вопросах конкретно шарит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #3 Опубликовано 13 июля, 2016 Попробуй с Сашей Justice связаться, он в этих вопросах конкретно шарит. Договорился, сегодня вечером отгоню машину в сервис. Обещали из двух мостов и запчастей собрать один рабочий. Если чего не сложится - поищу Justice. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
