Justice 242 Жалоба #1 Опубликовано 17 июля, 2017 Собственно тема. Поставил 5W5 светодиоды Osram (зеленые) вместо лампочек подсветки приборки- светят слишком ярко. Как сделать регулировку яркости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 3 Жалоба #2 Опубликовано 18 июля, 2017 шим или специальные микросхемы... а как в приборке соединены светодиоды? если ||, то сложнее, а если --, то не проблема... ну, да... не могут быть --, сложнее будет регулировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #3 Опубликовано 21 июля, 2017 шим или специальные микросхемы... а как в приборке соединены светодиоды? если ||, то сложнее, а если --, то не проблема... ну, да... не могут быть --, сложнее будет регулировать... Дать приборку для анализа? Параллельно соединены, это точно- крутилку бы, как на нормальных машинах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 3 Жалоба #4 Опубликовано 23 июля, 2017 Со своей снимать будешь, или еще одна есть? Посмотреть то надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #5 Опубликовано 23 июля, 2017 Со своей снимать будешь, или еще одна есть? Посмотреть то надо... Ещё одна есть, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #6 Опубликовано 2 августа, 2017 Собственно тема. Поставил 5W5 светодиоды Osram (зеленые) вместо лампочек подсветки приборки- светят слишком ярко. Как сделать регулировку яркости? Если электрическим методом то только регулятором на основе ШИМ , ну и как вариант .одеть на светодиоды резиновые колпачки от лампочек накаливания Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #7 Опубликовано 3 августа, 2017 Антон обещал поглядеть. Колпачки- не канают, т.к. лампы и так зеленым светят, им надо яркость понижать, т.е. ставить регулировку по току (драйвер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladtr 0 Жалоба #8 Опубликовано 18 августа, 2017 Антон обещал поглядеть. Колпачки- не канают, т.к. лампы и так зеленым светят, им надо яркость понижать, т.е. ставить регулировку по току (драйвер). Такие мощные светодиоды нафиг не нужны в приборке. Ставь последовательно резисторы большего сопротивления, если хочешь по уму - ШИМ поставь, как у меня сейчас стоит. Если руки растут из правильного места - кину схемку, соберешь. Вариантов куча, можно собрать ШИМ вообще на двух транзисторах, этого достаточно будет. Я из принципа делал и на транзисторах, и на 555NE, разницы никакой в результате нет Ты их в штатные места ставил, как я понимаю? Я свою приборку вообще в плане подсветки радикально переделывал Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladtr 0 Жалоба #9 Опубликовано 18 августа, 2017 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
