kaba29
МКПП дизельной ОФБ
kaba29
Такая беда, На заведенной машине в коробки идет звук как от дизельного мотора, выжимаешь сцепление все тихо, звук именно с коробки, предположительно первичный и промежуточный вал! А какие туда идут подшипники?
МКПП типа Isuzu MUA. Разбирать. Подшипники все купишь в наличии за один визит в "Техбюро по подшипникам" (90%).
Тут есть эксель файл с подшипниками-сальниками (раздел трансмиссия):
А в моём б\ж на драйве- подробная инструкция по переборке, включая исузовский сервисный мануал.
При таких симптомах есть вариант проблем с игольчатым подшипником под первичным валом. Встречается, к сожалению, весьма часто и по моему мнению- является следствием применения тяжелых не правильных трансмиссионных масел (лить надо моторку 5W-30). Тогда ремонт становится более интересным.
kaba29
5 минут назад, Justice сказал:
у меня залито как раз 5-30 а вот у товарища надо узнавать, а так вообще есть сложности и тонкости в переборки коробки? и как долго она вообще может ездить с таким звуком?
С такими звуком лучше чинить. Все есть в моем б.ж. на драйв2.
kaba29
11 минуту назад, Justice сказал:
а у ашки такая же коробка как у б?
tetrarex
Может выжимной подшипник сцепления?  По симптомам похоже.
kaba29
5 минут назад, tetrarex сказал:
поменяли не помогло!
2 часа назад, kaba29 сказал:
Почти. Отличия в задней части.
Михаил
 Всем привет. Может и не в тему, но задам вопрос. Поддается ли настройке или регулировке механизм переключения передач на МКПП ОФА Спорт 2.0 прямо на месте , без демонтажа? У моей ОФА как то хреновенько включается 1я передача после второй, и может ли это быть следствием трансмиссионки в МКПП вместо моторки.
Asturn
2 часа назад, Михаил сказал:
не было печали....щя начнётся))))))))))))))))))))
Маслице поменяй. Покатайся. Потом вернемся к разговору. ) И да- "настройки и регулировки"- как таковой нет, потому что шарик, пружинку и выемку настраивать весьма тяжело. ) Ну может ещё втулки оси кулисы имеет смысл проверить и поменять при необходимости.
Михаил
Благодарствую. Заменю масло - отпишусь.
Михаил
Пишу, как и обещал. Занялся заменой масел в моторе и МКПП. Ну из мотора слил грязненькое, уже жидковатенькое маслице без стружек и без металлического отлива в цвете. Залил вот такое,  в пластиковой канистре с молибденом - мотору понравилось -  заработал мягче.  Из мкпп слил  какую то густую  темную, с цветным металлическим отливом и наличием  немного стружки - трансмиссионку, да еще и где то на литр больше чем нужно, открутил сначала боковое заливное а оттуда как поперло, хорошо что подставил тазик. После слива пощупал внутри через сливное отверстие - есть там еще грязючка, что то черное мелкое, чую загадит оно мне вновь залитую моторку 5W30 синтетику, вот такую в железной банкеПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Изменено пользователем Михаил
Михаил
Да, самое главное  - звук работы МКПП стал потише, поравномернее, передачи переключаются почетче и помягче. Так что вот так.:ok2:
kaba29
А я, поменял коробку и тоже все гуд
Моторное масло интересное. Надо глянуть тесты. Дзержинск, они же делают для Лукойла ряд жидкостей (а так же для ЛиквиМоли, ХайГира омывайку). А тут и недорогая база и молибден... хорошая замена дешевым маннолам.
А вот маслице в железной банке- это не очень "премиум", оно произведено в Прибалтике, компания SCT. Не немцы. И как хитро, подлецы, покрасили банку под оригинал GM....
Роман 666
В 29.09.2017 в 16:04, tetrarex сказал:
42 минуты назад, Михаил сказал:
С молибденом?!  Вы хоть узнайте что это)))  В мёртвые моторы мотористы заливают этот шлак)))  тише работать начинает))
Михаил
Ну зачем же в мертвые моторы? Молибден, в разумных количествах, весьма эффективное противозадирное средство, улучшающее скользячку в парах трения качения, скольжения.
Smerch36
Всем доброго времени суток ? подскажите пожалуйста сальник между КПП и раздаткой на ОФБ х22dth такой же как на ОФА? у меня масло выгоняет в раздатку ? ,я так понял их там два надо менять? Вот этот подойдёт Isuzu 8-97046-701-2  ?
4 часа назад, Smerch36 сказал:
Да, должен быть такой же. Можешь перепроверить по elcats.ru. Их (сальников) там две штуки, стоят "спиной" друг к другу. Номера есть в файле в этой теме:
Smerch36
Спасибо. Заказал один Орел другой Исузу ? приедут посмотрим
38 минут назад, Smerch36 сказал:
Орел будет сальником Исузу, а поверх- наклейка GM...
Виталик
Привет всем. Вот какая проблема на моей фросе.Идет стук с раздатки,при снятой задней крышки тишина. Подшипники все целые. Что это может быть,на что обращать внимание?За рание благодарю за советы и подсказки.
А как проверял звук при снятой крышке?
Виталик
В 18.08.2019 в 02:58, Justice сказал:
Снял крышку и звел.
