KiSerg 0 Жалоба #51 Опубликовано 3 ноября, 2019 Привет всем. Нужна помощь по диагностике ОФА 2.4, 94го. В одну из поездок на 50км, начала подтраивать и заглохла. Аккум сел. Зарядил, сменил регулятор напряжения генератора. Поворачиваю ключ - крутит, но не за запускается. Раза с пятого получилось, но как только бросил сцепление - заглохла. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #52 Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, KiSerg сказал: но как только бросил сцепление - заглохла. В чем проблема? Давление топлива бы проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #53 Опубликовано 5 ноября, 2019 Мало инфы, а так то да, главное что поджечь и чем поджечь на зажигалках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #54 Опубликовано 6 ноября, 2019 8 часов назад, tetrarex сказал: Мало инфы, а так то да, главное что поджечь и чем поджечь на зажигалках) Что-Тряпка пропитанная горючей смесью.Чем-разумеется спички.Обратись к детям.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bintik45 0 Жалоба #55 Опубликовано 10 апреля, 2020 Здравствуйте! Развалился стартер на ОФА c24ne Оригинала не. Подскажите замену! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #56 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Стартер, 12в 1.4квт Delta autotechnik A 10 690 Стартер, 12В 1.1кВт Magneti marelli 9442 80106 900 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем ALEKS YOG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #57 Опубликовано 13 апреля, 2020 Вроде как была информация,что с нексии подходит.Но это не точно. Ищи на разборках.Их по 1.5 т.р.полно должо быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bintik45 0 Жалоба #58 Опубликовано 25 апреля, 2020 Всем привет! Нашол стартер на ОФА C24NE аналог оригиналу PLUS LINE 130.008.092.010 STARTER OPEL 1.4 KW обошолся 6600р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #59 Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) Вроде как звезды ГРМ на 2,3 и 2,4 одинаковые? Немножко прихренел от предложения от Емекса:General Motors Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ШЕСТЕРНЯ 1 шт. 28 дней 676 987 ₽ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Последняя видать. Изменено 11 августа, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #60 Опубликовано 11 августа, 2020 Нижняя не совсем одинаковая в деталях, но на 2.3 я ставил от 2.4 (SWAG\Febi). Про верхнюю не подскажу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #61 Опубликовано 12 августа, 2020 Развалился успокоитель цепи, все куски в поддоне лежали. Все круги ада по разборке C24NE лежа в поле под машиной мои. Раз уж раздербанил навесное, опустил мост, буду скидывать коробку, то, думаю, не махнуть ли поршневую. Что тут осталось то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #62 Опубликовано 12 августа, 2020 Все таки укатал сивку... ) Поршневую- а где поршни брать? УАЗ? В принципе вариант. Андиру пытай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #63 Опубликовано 12 августа, 2020 Поршня вроде от газ-24.Была его темка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #64 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) Да я хотя до цепки и добрался, но голову еще не сдергивал. Скину бошку, погляжу что там по поршневой, да под вкладыши стоит полирнуть КВЛ. Там по всем сальникам текло, передний сальник вообще на пополам треснул кроме обода. Так что коробку скину для замены заднего сальника, хоть гляну что там со сцеплением. Успокоители просто куски деревяшек (не длинный, так любой другой рассыпался бы). Под натяжителем цепи не было уплотнительного кольца, видимо максимально дотягивали, даже плоскость передней крышки слегка деформировали. Сколько лет там нет успокоителя уже и не знаю. Я-то дизельный треск все за гидрики считал, пока не добрался гидрики отрегулировать и не услышал, что грохочет из цепного колодца. Там без успокоителя уже головки болтов успокоителя потерло и переднюю крышку подъедать начало. там уже лазили - нет болта под водяной помпой, нет болта на кронштейне со стороны штанов и т.д. Ладно, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Изменено 12 августа, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #65 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) 10 часов назад, Justice сказал: Все таки укатал сивку... ) Поршневую- а где поршни брать? УАЗ? В принципе вариант. Андиру пытай. Провидец? Сдернул голову, поршневая 8730730700, по ходу 95,5 Почему-то не могу сдернуть с места нижнюю шестерню ГРМ, съемником боюсь шестерню сломать. О дальнейшем пока в раздумьях. Добавлено 4 минуты спустя 10 часов назад, дрюша сказал: Поршня вроде от газ-24.Была его темка. По памяти там вроде как от 409-го поршня. Изменено 12 августа, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #66 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) Коленвал вкладыши 0.25, поршневая 95,5, зазор в замке кольца - слон пролезет. Вывод - старушка не девственна, а точнее при смерти Колено шлифовать в следующий размер, а поршневая, соответственно, по следам Андрея, от 409. Я-то наивный мечтал, что обойдусь заменой колец, прокладками и сальниками. Изменено 14 августа, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #67 Опубликовано 26 августа, 2020 Мужики, подскажите пожалуйста как выставить зажигание на C24NE??? А то тяги нет, да и стреляет иногда.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #68 Опубликовано 26 августа, 2020 Никак, не регулируется оно, проверить правильность фаз газораспределения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #69 Опубликовано 28 августа, 2020 Всем привет. Народ подскажите пожалуйста, аналоги форсунок с номерами для двигателя C24NE и если возможно номер комплекта резинок на форсунки. Где то тут видел на форуме ранее, сейчас найти не могу эти номера... Заранее благодарен) Добавлено 1 минутой спустя В 27.08.2020 в 03:39, tetrarex сказал: Никак, не регулируется оно, проверить правильность фаз газораспределения. Не в метках дело было, а в том что 1 и 4 цилиндры не работают, нашли методом исключения, одну из возможных причин - это форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #70 Опубликовано 28 августа, 2020 В 26.08.2020 в 16:59, Романыч сказал: Мужики, подскажите пожалуйста как выставить зажигание на C24NE??? А то тяги нет, да и стреляет иногда.... Проверь давление топлива в магистрали манометром, состояние гофры на дроссельную заслонку, на подсос воздуха и состояние резистивного слоя в ДМРВ. Добавлено 1 минутой спустя 10 часов назад, Романыч сказал: Всем привет. Народ подскажите пожалуйста, аналоги форсунок с номерами для двигателя C24NE и если возможно номер комплекта резинок на форсунки. Где то тут видел на форуме ранее, сейчас найти не могу эти номера... Заранее благодарен) Добавлено 1 минутой спустя Не в метках дело было, а в том что 1 и 4 цилиндры не работают, нашли методом исключения, одну из возможных причин - это форсунки. Со времени покупки катаюсь на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #71 Опубликовано 30 августа, 2020 В 28.08.2020 в 17:32, alex.kovy сказал: Проверь давление топлива в магистрали манометром, состояние гофры на дроссельную заслонку, на подсос воздуха и состояние резистивного слоя в ДМРВ. Добавлено 1 минутой спустя Со времени покупки катаюсь на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Гофра в порядке, дмрв тоже в порядке. Нашёл причину. 1 и 4 цилиндры не работают, не поступает топливо. Свечи все чёрные, да и когда фишку скидываешь с 4 цилиндра, ни каких изменений не происходит. А с 3 скидываешь, сразу троить начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #72 Опубликовано 30 августа, 2020 Прозвонить плюс на проводах RTBL форсунок. Корпус (провод BRGE) коммутируется ЭБУ, значения минимальны, лампочкой не проверишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #73 Опубликовано 30 августа, 2020 3 минуты назад, alex.kovy сказал: Прозвонить плюс на проводах RTBL форсунок. Корпус (провод BRGE) коммутируется ЭБУ, значения минимальны, лампочкой не проверишь. Да я мотористу Фронтеру отогнал, пускай прочистит форсунки, а дальше видно будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #74 Опубликовано 3 сентября, 2020 В общем форсунки почистили, едет как новый)) но счастье длилось не долго. Теперь требует замены проводов вв, здесь в шапке видел что надо T279B, НО КАК НА ЗЛО, их нет, и все только под заказ. Подскажите, может кто сталкивался, какие могут подойти ещё? С газели подходят, с 421 двигателя, но по длине они короткие сильно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #75 Опубликовано 5 сентября, 2020 (изменено) Ребят, а что - втулок распредвала на наш двигатель больше не существует? Везде нет в продаже. Втулки распредвала от дизеля 2.3 иные? Если у кого лежат без дела на C24NE - куплю. P.S. Кто менял втулки распредвала, что бы рассверлить отверстие подачи масла во вкладыш, там похоже заглушки сверху? Они высверливаются и меняются или они там на резьбе и достаточно прорезь под шлиц отвертки сделать? Изменено 5 сентября, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
