moestro
Vm41b Работает в аварийном режиме.
moestro
Подскажите знающие,где копать.Двигатель работает в аварийном режиме,больше 2000 об. Не крутит,где искать причину. И еще ,сейчас похолодало и при заводке с утра, он двигатель начинает колбасить, как будто нехвает топлива,чуток надавишь на газ работа двигателя выравнивается,через время опять-все занова,и так на протяжении минут 10,пока чуток непрогреется.Иногда доходит то того что глохнет,если не поддать газку. Заводится нормально.В чем причина????
При этом дым есть из глушителя отличный от обычной работы? Цвет, запах?
romman
  В 22.10.2017 в 20:13, moestro сказал:
Свечи и блок управления свечами  надо проверить .
И я и Рома ведем к тому, что при неисправном управлении свечами может быть именно то самое- будет трясти и дымить при холодном запуске. У многих дизелей свечи работают в пост-запуск. А если не работают- будет трясти и дымить.
moestro
  В 22.10.2017 в 21:52, romman сказал:
Свечи проверю,а как блок проверить? Через диагностику Op-Com ошибок по блоку управлению свечами не выдает.
  В 22.10.2017 в 20:15, Justice сказал:
Дымит сильно синим цветом дым.
А почему при 2000 оборотах как будто якорь кто то сзади кидает.
moestro
Еще вопрос, если свечи накала окажутся мертвыми на какие менять. посмотрел все которые предлогают, они отличаются силой тока от 5А до 16.
 Бошевские 5А, а вот Беру 16А и цена конечно в два раза.
romman
  В 23.10.2017 в 15:11, moestro сказал:
Подсоедините контрольную лампу ( Не более 2 Вт ) к шине свечей ( Если 2 шины . то 2 лампочки ) Заводите мотор и наблюдайте за процессом . Результаты выкладывайте сюда .
romman
  В 23.10.2017 в 17:42, moestro сказал:
Посмотрите на реле свечей её ток силовых контактов , и то этого и отталкивайтесь при выборе свечей .  Свечи меняются комплектом  сразу все .
Илья
Привет, тоже долго мучился в поисках аварийного режима и нашёл. Диагностика выдала ошибку 1230 ( нарушен угол впрыска). Лечить очень просто, в зависимости от показаний на диагностике крутить ТНВД в право или лево и всё тачка снова прёт.
А как сей дизель узнает о "нарушении угла впрыска"?
Илья
  В 02.11.2017 в 12:00, Justice сказал:
Мозгами и только мозгами.
 Датчик чего там это определяет? Мозги без органов чувств не работают и у человека...
moestro
  В 02.11.2017 в 11:53, Илья сказал:
Проблему режил как ты и сказал, крутанул ТНВД чуток в право, если смотреть на авто спереди. По диагностике показывало что впрыс был запоздалый. Крутил три раза пока нашел идеальное положение, смотря на показания диагностики. Теперь машина зверь, не когда так не перла. Жена уже успела штрафов за привышение насобирать))).
Спасибо за совет!
Frontera253
  В 13.12.2017 в 18:10, moestro сказал:
Спасибо за совет!
Скажите пожалуйста, какие должны быть показания этой диагностики? Тоже Op-com ом подключился и нужно крутить....
